Всем привет. Кто нибудь знает про этот мотор что нибудь кроме:
Type: Brushless Outrunner (used in the Apprentice)
RPM/Volt (Kv): 840
??? Что то странно как то - говорят что производитель хороший, моторко недешёвое, а нигде данных, кроме представленных выше, на него найти не смог. 😃 Достался по наследству, а как его использовать (в смысле - для какой модели, с какими характеристиками) - не знаю… Просветите кто нить пожалуйста. 😃
К самолету Apprentice шла батарея 3S 3200mAh Li-Po -11в. Регуль 30 ампер . Можно ли использовать батарею 4S 3200mAh Li-Po -14в ? Или двигатель сгорит? Или сгорит что еще ? Спасибо .
А зачем? Теоретически можно, и даже практически, НО…
Во первых нужно знать, поддерживает ли Ваш регуль 4 банки. Во вторых она же тяжелее - Вам это надо? Ответьте пока на эти вопросы, а дальше видно будет ))) Потом уже возможно будет и третье… )))
Просто заказал аккум под другой самолет 4S 3200 lipo. Аккум будет а с самолетом неполучилось . А 3S 3200mAh Li-Po батарея в комплекте моего E-Flite Apprentice 15e.Вот и хотел 2 аккума задействовать.
Не ответили…
Тогда отвечу за Вас. Не поддерживает этот регуль 4 банки… www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=915223
Если бы поддерживал, то можно было бы впендюрить и 4х баночную батарею, “зажав газ” на передатчике до нужного токопотребления (не больше 27-28 Ампер)… Если этого не делать, то сгорит мотор, регуль…
Короче будет так:
…Или двигатель сгорит? Или сгорит что еще ?..
Огромное Вам спасибо. А если регуль заменить -то можно ? Какой можно поставить?
Ну если уж ооочень хочется, то можно… Но по газу расходы зажимать обязательно, иначе придётся подбирать другой винт, чтобы не сжечь мотор, а там и неизвестно какая тяга в итоге получится… Кстати опять же неизвестно, сколько проживет сам мотор на 14 вольтах.
Регуль можно любой, Шоб поддерживал 4 банки, ВЕС ампера на 2-3 и рассчитанный на ток от 30 до 40 Ампер, больше думаю смысла нет - лишний вес регуля + лишний вес акума, это уже как минимум 100 грамм набежит.
А есть чем Амперы то померить?
Спосибо большое . Нет пока нечем 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"4c14ed793df955007775fbb2":{"_id":"4c14ed793df955007775fbb2","hid":67530,"name":"GEOPHISIC","nick":"GEOPHISIC","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f62ef9c3df9550077746c71":{"_id":"4f62ef9c3df9550077746c71","hid":116160,"name":"gva1000","nick":"gva1000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4e93dd2e3df955007748735e","hid":251050,"title":"BL15 Outrunner Motor, 840Kv","views_count":1292,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4e93dd2e3df9550077487cb2","first_ts":"2011-10-11T06:07:42.000Z","first_user":"4c14ed793df955007775fbb2","last_post":"4f9e87343df9550077487cc0","last_post_hid":8,"last_ts":"2012-04-30T12:36:04.000Z","last_user":"4f62ef9c3df9550077746c71"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
