Винты под Turnigy Park480 Brushless Outrunner 850kv
Купил давеча пару данных моторок под планерок.
Для них на мой вкус оказался оптимальным складной винт от компании EMP 12х8.Расстояние от центра вала до центра штифта который крепит лопатку 19 мм.
Ток от свежей батарейки 2.2 а\ч был 29 А тяга 1400 грамм.
Регуль той-же фирмы на 30 а.
Многие ставили такие моторы на Сбач ЕРР 1,2 м, но с винтом 13*4 АРС. Тяга 1300-1350 г. при токах 20-21 А. Пробовал винт 13*6,5 серый. Ток под 26 А, улучшение тяги не заметно. Стал чуть быстрее, но на висении и хариере скручивает - не айс … (акки от 1,0 до 1,55 А)
Спасибо.
Я еще на сл.недельке буду собирать мотоустановку под планер ,и точно померяю тягу и ток + обороты на 12х8. и за одно 13х7.
Я счас 100% не помню конкретно цифр по тяге но не менее 1,4 кг.
Сам знаю что предпочтительнее винт поболее диаметра но поменее шага-но тут у меня в кок установлен тока 12х8 самый большой,в магазине купил 13х7 но пока не ставил.
Вот дошли шаловливые ручонки до замеров.
Итак.Винт 12х8 - 1,5 кг тяга,28А ток 6210 об\мин.
Винт 13х7 1,45 кг тяга,23А ток 7200 об\мин.
Все это от свежезаряженного акк.2,2 а\ч 25с номинал.Регуль 30 а.
Моторка от 13х7 грееться градусов до 40 при 18 ти комнатных.
Вообщем винт 12х8 его сильно душит,бум искать в магазинах 13 иль 14 х7.
Винты оба от EMP компании.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4e3bdf193df955007774fb62":{"_id":"4e3bdf193df955007774fb62","hid":95511,"name":"Sard","nick":"Sard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"512eb6483df95500772327a5","hid":311833,"title":"Винты под Turnigy Park480 Brushless Outrunner 850kv","views_count":1586,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"512eb6483df9550077232ad4","first_ts":"2013-02-28T01:43:36.000Z","first_user":"4de2ff173df9550077751f02","last_post":"513f4e813df9550077232ada","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-03-12T15:49:21.000Z","last_user":"4de2ff173df9550077751f02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
