Всем привет.Два дня назад пришел регулятор Turnigy AE-20A в комплекте с TGY AerodriveXp 28-22 1200Kv / 150W.Поставил,все нормально,полетал на фанфлае минут 10,как двигатель внезапно останавливается.При осмотре оказалось,что больше крутиться он не может,лишь хаотично дергается,причем только если ручку газа держать в середине,при повышении тока останавливается.Регулятор я калибровал,двигатель пищит нормально.
Провода проверял,дело скорее всего не в них.Помогите пожалуйста,где искать неисправность?😃
Очень похоже на обрыв или плохой контакт в одной из фаз.
У меня была похожая ситуация, только там двигатель то работал, то дёргался – сразу было понятно, что где-то плохой контакт. И действительно после проверки соединений обнаружил, что на одной из фаз разъём втыкался не очень плотно. Из гнезда не вылетал, но мог проворачиваться в «пружинной обойме» (не знаю, как ещё её назвать), которая на нём. По началу работал, а потом подгорел, видимо, и на холоде (зимой) дефект проявился.
Если есть ещё один регулятор и мотор, можно попробовать вычислить, что не работает, заменой компонентов.
И ещё. Если двигатель не запускается (дёргается) надо немедленно выключить силовое питание (или хотя бы убрать газ). Т.к. в это время через двигатель протекают очень большие токи и запросто можно спалить как регулятор, так и двигатель. Т.е. попытки должны быть кратковременными и с контролём температуры компонентов (хотя бы рукой).
Все эксперименты проводите со снятым пропеллером!
Спасибо,попробую проверить провода.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c99c35c3df955007775c3f0":{"_id":"4c99c35c3df955007775c3f0","hid":72134,"name":"EugeneV","nick":"EugeneV","avatar_id":null,"css":""},"4d8ba4e23df955007775471d":{"_id":"4d8ba4e23df955007775471d","hid":84220,"name":"MR_BOB","nick":"MR_BOB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ed76ecd3df955007744cb2a","hid":257167,"title":"Помогите,дергается бк мотор.","views_count":6024,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4ed76ecd3df955007744d0f6","first_ts":"2011-12-01T12:10:53.000Z","first_user":"4d8ba4e23df955007775471d","last_post":"4ed78efb3df955007744d0fa","last_post_hid":3,"last_ts":"2011-12-01T14:28:11.000Z","last_user":"4d8ba4e23df955007775471d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
