На что можно рассчитывать с этим железом
Есть 12 зубое железо. Диаметр 32 мм длинна 30 мм. Нужен двигатель с тягой 1-2 кг. Для фанфлая. Можно-ли из этого что сотворить? Питание - 3 лития или 10 банок гидриков. Попутный вопрос: какой литий и какие гидрики?
На этом при правильных магнитах и намотке можно расчитывать на 1- 1.2кВт и примерно на 3 -3.5кило тяги только питание не три полимера, а 5-6 в длину.
Потому как при такой длине и диаметре Кв больше 500-600 при приемлемой намотке получить будет весьма затруднительно.
Спасибо за оперативный ответ. На з кило тяги бабок на аккамуляторы не хватит. Нужен двигатель заменяющий 2,5-3 кубовый ДВС. Урезаем железо в пополам. Берём 16 магнитов 15*4*2 N50 или 15*5*2 N48M. Мотаем ABCABCABCABC. Начала каждой из фаз вместе и в рег, а концы все вместе-получаем звезду? Какой провод, кол-во витков? Потянет-ли сие чудо Феникс 25. Что такое Кв? На что влияет?
Чтобы 25йфеникс потянул хватит 8-10мм 14магнитной схемы и по 7-8 витков на зуб
звездой
[quote=hivolt,Jul 28 2005, 11:48;168221]
звездой
[/quote
Хорошо,значит берём: 10 мм железа, 14 магнитов 10*3*2 N45, 7-8 витков провода, который влезет. А вот со схемой намотки не совсем понял. В таблице для 12 зубого, 14 магнитного двигателя указано AacCBbaACcbB-как понять? Если разрисовать катушки как на рисунке, то фаза А 1+4+14+15; фаза В 9+11+22+23; фаза С 6+7+17+20 ; остальные вместе. Или я чего-то не понимаю?
[quote=AndrejKa,Jul 28 2005, 13:44]
звездой[/quote
Используются всего три куска провода на первый зуб в одну сторонну на сооедний в обратную дальше третий четвертый зуб вторая лбмотка дальше пятый шестой третья …седьмой и восьмой снова подолжение первого второго
С намоткой понятно. Теперь с диаметром. Покопавшись нашёл 0.75(подписан) и что-то в районе 0,3-0,5 (мерять не чем). Конечно-же 0.75 мотать тяжко, но 7 виточков помучавшись, думаю, смогу запихать или поискать чего другое?
И соответственно, чего можно состряпать с оставшимися 20мм железа. Допустим, магниты 20ммx4ммx2мм N42SH-количество 14 или 16? Получаемая тяга, регулятор, аккамуляторы? Это так сказать, задел на будущее, если чего путного с первым вариантом получится.
Нашёл проводок 0,56 (подписан). А при замере микрометром на лак сколько откидывать?
А где в Москве можно прикупить подшипнички?
Пока жду магниты, опробовал вариант CD-мотора. Звезда 17 витков диаметром 0,4 со стандартным магнитом. Крутится зараза. А что с этой железки (9 зубов; диаметр24,8 мм; толщина набора 4,8мм) при данной намотке с 12 магнитами 5ммx2.5ммx2мм N50 можно получить? Или чего другое намотать, помощнее?
