Собрал я его, аккуратно.
Поехал в поле запустить. Не вышло. Сильно и не старался, было страшно.
Заметил еще, что не работают элероны или закрылки на большем крыле, что-то с подключением крыла к коробочке.
Приехал домой. Зарядил аккумулятор.
Пытался еще раз проверить соединения. Переподключил провода с большеге крыла. Начали работать регуляторы наклона на большем крыле.
Но тут началось интересное.
Из корпуса повалил дым. Я старался как можно быстрее отключить аккумулятор, отключил.
На регуляторе двигателя отпали провода.
Он тоже почернел местами.
Нужно или снова припаять провода или купить новый регулятор.
Что посоветуете?
Если у кого есть такой самолет - поделитесь схемой подключения проводов.
Если есть где купить такую плату - посоветуйте где.
Спасибо. Фотографии прикрепил.
Украина, Черкассы.
Скорее всего.
Пока почитайте тут статьи, www.rcdesign.ru/articles/avia чтоб выражения типа “регуляторы наклона на большем крыле” не применять, а то трудно вас понять. www.rcdesign.ru/articles/avia/plane_stuffing
Проверьте двигатель на короткое замыкание (он у вас коллекторный и должен крутиться от аккумулятора напрямую) и хорошо-ли заизолированы конденсаторы, припаянные к клеммам (могут коротить на корпус).
Желаю успехов
Двигатель крутит. Рабочий.
Что-то с платой, которая вверху фотографии. Я снял с нее изоляцию. Т.к. отпали провода от перегрева.
Где купит регулятор для моей модели?
Похоже это стандартный коллекторный регулятор на 12-15А (я знаю, что в описании 30A написано). Цена вопроса 12-15$ максимум даже с учётом страшных наценок. hobbyking.com/…/__18460__Birdie_30A_Brushless_ESC_…
У меня похожая плата, но нет конденсаторов (или что там такое) сбоку, между проводами.
И у меня отпали три провода -два красных и один черный.
Еще раз выкладываю фото платы с двух сторон.
У вас есть мастерские по ремонту телевизоров?
Там деталей сгорело на мах.3-4$ (но если сгорел процессор, то легче купить новый качественный регулятор). Специалисту 20-30 минут работы с двумя перекурами. По телевизору интернету такое плохо лечится. Как мне видится, произошел пробой линейного стабилизатора ВЕС (5в ~1$) и батарея разрядилась на нагрев проводов до него. Сам стабилизатор даёт 5В на питание приёмника и сервомеханизмов. Может там что замкнули при втыкании?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4f01ff473df955007774a4d6":{"_id":"4f01ff473df955007774a4d6","hid":109468,"name":"rshelegeda","nick":"rshelegeda","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4f04b4023df955007741dabb","hid":260863,"title":"Cessna LY 747-1 Пенопласт. Регулятор двигателя.","views_count":1646,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4f04b4023df955007741de35","first_ts":"2012-01-04T20:18:10.000Z","first_user":"4f01ff473df955007774a4d6","last_post":"4f05788e3df955007741de3f","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-01-05T10:16:46.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
