Вообщем выгорела у меня плата с ключами , т.е. сгорела в прямом смысле дотла , хорошо была с платой управления через провода соединена.
Осталась плата управления , с виду вся целая, это плюс.
Но реально не работает , это минус …
Первое что нашел , деталюга 6 ногая подохла(на нее приходит +5в , с нее +10 выходит , это я выяснил по имеющейся второй плате управления полудохлой), на этой деталюхе немного написано, SO4A , так и не могу пока опознать …
Второе , заменил эту деталюху , 10в пошли , но что-то чую ток поджирает , греется. Вообщем драйвер один коротнул (там их 3шт. , два оставшихся полуживые), вообщем драйвера выпаял , заработала платка , т.е видит сигнал PPM, светодиодик моргает когда надо , вообщем проц работает.
Вот осталась проблема с драйверами , на них наццарапано ISL67 , долго рыл , нарыл что это такое , ISL6700 www.intersil.com/cda/…/0,1477,ISL6700,00.html
Features
• Drives 2 N-Channel MOSFETs in Half-Bridge
Configuration
• Space Saving SO8 and Low RC-S QFN Packages
• Phase Supply Max Voltage to 80VDC
• Bootstrap Supply Max Voltage to 96VDC
• Drives 1000pF Load with Rise and Fall Times Typ. 15ns
• TTL/CMOS Compatible Input Thresholds
А чем заменить ??? IR2308 ( sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/ic/IR/…/IR2308.htm?fid… )вроде похоже ? производители замену дают HIP2100 ( www.intersil.com/cda/…/0,1477,HIP2100,00.html ), но там ноги по другому разведены.
Могу выслать ISL6700…
Причем там халявные сэмплы есть.
Артур
Даже - не думайте - там - просто выгорело ( ВСЕ )
Плата - сгорела - до костей.
Нефиг даже и размышлять.
Вариант 0.
Умер
Ага. В общем дело такое: долбанул ключ в контроллере. Маркирован как IRF7832. Есть ли крамола, ежели заменить его на имеющийся в наличии IRF7822. Кроме пиковых токов у них вроде разницы нет. Контроллер работает и без этого ключа.
Угу в 80 Фениксе - = этих ключей - аж 12 штук.
Там - просто фатальный случай.
У меня 18.
Хе - ща посчитаю.
Действительно 18 !
И плата целая.
Вариант 0.
Умер
Не Михаил, все более радужно , сгорела только одна плата из двух , самая основная это плата контроллера , ее если победю , то плату с ключами свою сваяю , помощнее 😃)
У меня контроник.
Ответы по существу будут?
Леха - дарю - тебе Феникс 80 .
Развлекайся- только упокой- от тем в оффе-
У меня контроник.
Я не весть какой электровод.
Пока с регуляторами “Контроникс”- дружу.
Добавлено
Ребят - идите в гудок .
Даные регуляторы - не вкоей мере - не соответсвуют заявленной классификации.
Добавлено
это ты про фениксы, что они ток не держат свой, или про что
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"4082abc23df9550077794c06":{"_id":"4082abc23df9550077794c06","hid":3332,"name":"titan777","nick":"titan777","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"430bde699970730077030f76","hid":27136,"title":"Помогите в ремонте б/к рег. Феникс-80...","views_count":3024,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"430bde699970730077031650","first_ts":"2005-08-24T02:41:45.000Z","first_user":"4082abc23df9550077794c06","last_post":"430d81e7997073007703166a","last_post_hid":14,"last_ts":"2005-08-25T08:31:35.000Z","last_user":"430572103df955007778f9a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
