Перемотка.
hivolt
не зная начальных витков фиг чго угадаешь. Хотя бы габариты статора скажите в мм.
Aless
hivolt:
Судя по названию то 24мм диаметр и 10 толщина пакета. Думаю около12 витков провода 0,54мм выдейт в аккурат 1000кв. 9 витков на подобном моторе -1600кв. Соединение треугольником. Подобная моторка TowerPro 2409-12T (реальные замеры не 9мм а 10 мм).
Aless
вот еще нарыл такие данные может пригодятся
Поправка к предыдущему сообщению:
"Несколько раз перематывал моторку tower pro 2409-12 все отлично работает и тяги даже больше чем с оригинальной намоткой только вот как не крути больше 12-13 витков провода 0,54 (по лаку) нифига не влазит. "
sarkis777
Привет всем,помогите разобраться .после перемотки двиг вращается как бы дискретно,типа что те мешает ему, мотал проводом 0.3, в три жилы ,8 витков (было 0.1, в 8 жил и 8 витков,если не ошибаюсь) дельта. Да и хочется с кв 1000-1200. Что посоветуйте ? Спасибо!
двиг EMP 2835 kv 1120
polarfox
Назрел вопрос.Перематываю двигатель с 12 зубами на статоре и 14 магнитов на роторе.Изначально намотан был по 6 витков на зуб,мотаю тоже 6,но место есть ещё для одного витка на одном зубе из пары.Где-то на форумах читал,что можно мотать например 5 плюс 6 витков или как у меня 6 плюс 7.Но как витки расположить грамотнее,т.е. допустим на первом зубе 6 на втором 7 и тогда на седьмом 6 на восьмом 7… ? Иными словами на противоположных зубьях одинаковое количество витков.
Aless
Мотать надо одинаковое кол-во.
polarfox
Aless:
На всех зубах статора,или на противоположных?Да ладно,я просмотрел картинки внимательнее в темах про перемотку движков и сделал вывод,что мотают одинаковое число витков на противоположных зубах,что собственно говоря логично.
alex-6892
Подскажите кто знает!!!
Двигатель 9 зубов 10 магнитов SNSNSNSNSN, намотан по схеме АаАВвВСсС (других схем не нашел) , 6 витков на зуб, без коротышей и межвитковых.
Согласно forumrc.alexba.eu/nutpol_e.htm должен работать хорошо, на деле крутится с ужасным визгом и тряской, на всю не включал.
Ширина магнитов 5 мм. между магнитами 4мм. ширина зуба 7мм.
Может схема неправильная, или с магнитами что не так?
hivolt
Когда на всю включите нормально и будет. а на старте 9-8 и 9-10 работают с жуткой тряской.
alex-6892
hivolt:
Большое спасибо!!!
Других схем намотки нет?, чтобы не трясло?
К Вам можно вопрос в личку?
hivolt
Нормально работают 9-6 и 9-12
да можно и прям здесь 😃 а можно и в личку
15 days later
Luky29
У меня такой мотор banned link пришёл бракованный. Раскручивается с руки. Где то КЗ. Вся инфа по перемотке на 12 зубов. Может кто то подскажет схему или ссылку для перемотки 24 зубов.
Aless
А откуда такая уверенность что где то КЗ? С другим регулятором пробовали? У знакомого похожий моторчик 2203 только пищит и не крутится Регулятор Hobbyking SS. С толкача иногда зпускается…
Luky29
Перепробовал все регуляторы. Картина одна. Раскручивается с руки. Реагирует по всему стику газа. После остановки опять с руки. Возникла мысль что какой то магнит не той полярностью вклеен. Пока не разбирал. Схема намотки неизвестна. Обрывов обмотак нет. На звезду замыканий нет. Может если одна обмотка последовательно на двух соседних зубах и между ними КЗ, но по идее это не повлияет на работу движка.
шекет
Подскажите , где обмоточный провод берете ?
RDL_Rider
У нас на радиорынке продаётся.
А так - трансформаторы, реле и пр. разбираем. Лак там, конечно, не двухслойный (и более), но за последний год 3 мотора перемотал - все работают без нареканий.
goose
Доброго времени суток всем!
При своем неаккуратном использовании повредил винтами обмотку своего двигателя на Бикслере. По характеристикам двигло 1940 если не ошибаюсь об на вольт. После чтения различных форумов решил его перемотать. Вскрыл двигун и обнаружил следующее: намотка идет проводом в 8 жил и 12 витков на полюсе. Соединяется по принцыпу треугольник Delta. Ротор имеет 12 магнитов. Изходя из схем и прочей прочитаной литературы понятно что мотать нужно ABCABCABC. до этого момента все понятно. Не понятно одно какой провод использовать для перемотки? Измерев 8 жил в скрутке (штангелем) выходит где то 0,5 мм. Но это естественно не точное значение. Хотел бы узнать каким все таки проводом можно перемотать, что бы придти к тому же значению, что и было изночально. Как они там наматывают такое количество провода не понимаю, наверное на уроках труда тренируются по намотке двигателей (обязательная программа).
Aless
Все очень просто. Измерьте диаметр одной проволоки получите сечение. Умножьте на 8 получите сечение провода. Исходя из полученного сечения и выбирайте провод. Есть калькулятор который покажет какое макс кол-во витков можно будет втулить в просвет исходя из первоначальной намотки.
goose
Aless:
Чем измерить один проводок можно? Микрометром? И где есть этот калькулятор? Скиньте ссылку плиз ))) Я профан, пока еще пробую данную тему!
SAN
goose:
Микрометром.
Штангенциркулем.
Линейкой (намотать виток к витку на карандаш 20-25 витков и замерять)
hivolt
Намотайте на тонкую отвертку 10-20 витков подряд и померьте хоть штангелем хоть линейкой. Потом разделите что получилось на число витков и отнимите примерно 0.03 мм то есть толщину изоляции. Это и будет близкая к истинной толщина повода
😁 чуток опоздал
goose
Замерил штангелем-0,16, замерил еще одним штангелем - 0,19, замерил микрометром - 0,21 это один проводок. Меряю смотку из 8 проводков штангелем выходит ~0,65 и в чем подвох?😮 сейчас попробую помереть как написали с помощью отвертки.
И у меня еще вопрос возник. Можно ли заменить 8 жил диаметром 0,16 на 1 жилу например диаметром 0,6?
Aless
0,21 это в лаке. Померить по меди вот тут сразу можно посмотреть сечение если лень вспоминать математику (пи эр квадрат площадь круга).
Вот тут можно скачать калькулятор. Т.е. эквивалентное сечение: 0,21-0,03=0,18мм
(((0,18/2)^2)*3.1415926)*8=0.2мм примерно. Вот и ищите провод сечением 0,2мм.Т.е. примерно провод 0,51по меди или 0,54в лаке.Т.е. этим проводом реально втулить тех же 12 витков. Если не получается втулить 12 витков этим проводом то взять чуть тоньший провод. Чем больше витков тем меньше будет КВ мотора. Вот тут и Игоря Штрека есть интересные данные по максимальному току для разной толщины провода. Кстати почитайте его дневник очень познавательно написано и материал собран в одном месте.
Интересно было бы узнать мнение Александра Гореславца (hivolt) по правдивости данных ).
goose
Люди поправьте меня если не так. Намотал 10 витков на отвертку-получил 2 мм. Разделил на 10 получил 0,2 мм. отнял ~0.03 получил 0.17. по формуле расчет площади = 0.023мм.кв. Умножил на 8 жил своих и получил значение 0.184 мм. кв. По выше представленым ссылкам высчитал ближайшее значение для замены 8 жильного пучка на одинарны. Получается ближе к проводу диаметром 0.5 мм. Так вот можно перемотать одним проводом 0.5 мм. или желательно перематывать как было у китайцев 8-мью жилами.
Спасибо всем. )))))))))))))))))))))
