Hacker A50-14S Можно ли использовать с 6-баночным Ли-По аккумулятором
Есть такой двигатель Hacker A50-14S , 425об/в. В инструкции нигде не сказано про использование его с 6-баночными акками. Всюду указываются только 5-баночные. Возможно ли сей двигатель использовать с акком, чей вольтаж превышает 18,5в. Т.е., хочу поставить в самолет 6-баночный акк с вольтажом 22,2в. При условии, что регуль стоит Hacker Х-70-SB-Pro, расчитанный на использование 2-6 баночных акков. Не сгорит ли сей двигатель на 22,2 вольтах?
Спасибо
не сгорит,если правильно подобрать винт
Фото производителя.
Двигатель горит не от напряжения, а от тока. Ток зависит от нагрузки на валу, её в свою очередь определяет винт…
Помнится в мультике про смешариков, мудрый Пин говорил: В самолёте всё зависит от винта…
У Меня такой, с контроником 80 HV на экстре EF и винтом 16х8 нормально, без проблем!
Забыл написать - естественно 6S.
У меня тоже на 5S5800. С рекомендованным винтом 14х7 он летает до 5 минут без особых пилотажей (вес модели 4 кг, тренер)!!!, напряжение на батарее падает и ему тупо не хватает оборотов, зато когда я поставил винт 15х7, я стал летать 9 минут с хорошим пилотажем!, двигатель греется совсем немного, щас вот еще хочу попробовать винты 15х8 и 15х10. К сожалению 16х8 поставить не могу, не хватает просвета до земли чтобы летать с травы.
Простите, так вы поставили винт 15х7 сменив 6-тибаночный акк на 5-тибаночный? или так и остались на 5 банках? Просто, я знаю, что увеличивая вольтаж акка, нужно уменьшать диаметр винта, и наоборот, соответственно. Если я не прав, поправьте меня.
Фото производителя.
Однако… ! А у меня СОВСЕМ другие данные по этому двигателю, тоже с сайта производителя… И чему верить?
Как было так и осталось 5 банок. На 5 банках винта 14х7 этому двигателю очень мало.
есть приборы не дорогие, замерить ампераж, нужная штука для електролетчика, ставите в разрыв прибор, ставите акум 6 банок, винт и смотрите сколько ампер и делаете выводы, вроде как 15х8х10Е апсный винт этот мотор легко выдерживает, да и 16х8 можно, но лучше замерить.
вот такой аппаратуры измерительной как раз таки и нет у меня, посему и спрашиваю опытных практиков и эксплуатантов такого двигателя. Т.е., мне лучше всего при 6-баночном акке поставить АПСный винт 15х8, а не летать на 16х8, верно? Т.е., это правда, что при увеличении вольтажа, нужно уменшать шаг винта, чтобы сила тока не вышла за рамки положенного?
А что за приборчик такой, дайте ссылку/пример, попробую поискать, на будущее - закажу.
так вот это фото и вызвало у меня недоумение: при 5 баночном акке у него используется 13х10 винт, а при 6-баночном - больший шаг, уже 14х7… странно.
Я недавно пробовал летать на 5S с винтом 16х8, мотор греется в пределах верхней нормы (на ощупь весьма горячий). Поэтому думаю что на 6S винт 16х8 будет перебор точно, я бы ограничился 15х7 или 15х8, так как на 5S с этими винтами мотор лишь теплый.
А есть еще A50-14S V2. Как отличается от предшественника по характеристикам?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"44cf5b193df9550077789c39":{"_id":"44cf5b193df9550077789c39","hid":15844,"name":"Skyglider","nick":"Skyglider","avatar_id":null,"css":""},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"48f4c7a03df95500777768e1":{"_id":"48f4c7a03df95500777768e1","hid":39427,"name":"van11","nick":"van11","avatar_id":null,"css":""},"49ce3e493df955007776ff10":{"_id":"49ce3e493df955007776ff10","hid":46058,"name":"found","nick":"found","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4bf4088a3df9550077760b3d":{"_id":"4bf4088a3df9550077760b3d","hid":66229,"name":"ЯМА","nick":"ЯМА","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4fbeff9f3df9550077365d56","hid":279771,"title":"Hacker A50-14S Можно ли использовать с 6-баночным Ли-По аккумулятором","views_count":2739,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4fbeff9f3df9550077366938","first_ts":"2012-05-25T03:42:23.000Z","first_user":"44cf5b193df9550077789c39","last_post":"4fd2db9e3df9550077366954","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-06-09T05:14:06.000Z","last_user":"4bf4088a3df9550077760b3d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
