Очень хочу сделать стенд для измерения статической тяги. Подскажите как ее (тягу) можно измерить так чтобы данные на компутер (программу могу написать сам). Пробовал найти миханотрон и через АЦП гнать, но миханотронов уже НЕТ и НЕБУДЕТ… Нужны идеи, может кто делал?
стенд - весы, на которые усилие передаеться через Г-образную раму. На одно плечо двигатель давит, а другое плечо - передает усилие на весы. А дальше ты сам - измеряешь ток и обороты, сопоставляешь с тягой на весах… Какой к чертям компьютер?..
Хотелось бы получить линейную зависимость между тягой мотора в грамах и напряжением выдаваемым устройством для взвешивания… что-бы иметь графили, сумарный импульс.
подскажите что можно приспособить?
вариант: переменный резистор с пружиной не подходит =)
Можно попробовать МАР (датчик абсолютного давления) если ему заглушить отверстие в виде мембраны (как на стетоскопе не помню название, у докторов)
то при нажатии на мембрану будет показывать давление, выход у него в U от 0 до 5в или до 12в.
МАР стоит в автомобилях измеряет разряжение во впускном коллекторе.
Было где-то здесь описание стендовых испытаний двигателя Хайвольта …там стенд точ в точ такой, какой вам надобно свяжитесь с автором он вам объяснит….
Да сам стенд - ерунда. ДСП, дрова и листовой люминь. На картинке там видно что к чему, можно и проще сделать. Другое дело что нужно снимать показания. Это сложнее. Для нормальной точности нужен тензометрический датчик с усилителем и АЦП с интерфейсом к компутеру, либо декодировать семисегментный код прямо с индикатора цифровых весов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"408e63be3df9550077794b3c":{"_id":"408e63be3df9550077794b3c","hid":3405,"name":"Dmitry_Maslov","nick":"Dmitry_Maslov","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""},"42d500d83df9550077790172":{"_id":"42d500d83df9550077790172","hid":8165,"name":"asik","nick":"asik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4343d1209970730077025cb9","hid":29394,"title":"Стенд","views_count":1828,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4343d12099707300770264c0","first_ts":"2005-10-05T13:12:00.000Z","first_user":"42d500d83df9550077790172","last_post":"43449fda99707300770264cc","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-10-06T03:54:02.000Z","last_user":"408e63be3df9550077794b3c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
