Как я тестировал мотор hivolt
Шестивитковый мотор hivolt был мной куплен 1-го Августа этого года в Москве. Подкупили заявленные характеристики - высокая удельная мощность и КПД.
Константы мотора, по хайвольту, такие:
Вес 54.4 г
6 витков 0.95мм
Сопротивление обмотки 0.027 Ом
Ток холостого хода 1.32А.
Частота вращения к напряжению 2200 об/В
Свои измерения внутреннего сопротивления и оборотов я проведу в течении пары дней, hivolt рекомендовал самому все померять раз уж я взялся тестировать “независимо” 😁
Мотор, для начала, был установлен на крыло слепленное из двух EPP консолей которые я купил на ebay.com. Площадь этого крыла поменьше чем у Торы. Я вписался в 428 грамм с двумя kokam 3s 910, контроллером Castle Phoenix-35 и сервами HS-81. Пропеллер 6.5x6.5 граупнер. Это была начальная тестовая конфигурация, ток в статике порядка 23 ампер.
Перед запуском я протестировал еще пару пропеллеров и заметил что есть проблемы с контроллером - при увеличении диаметра винта контроллер перестал выводить мотор на полную мощность, ток при этом не достигал критических величин. Обсудив вопрос с хайвольтом, я выяснил, что подобные проблемы не возникают с контроллерами Markus. Возникла идея погонять мотор на стенде чтоб высечь из него максимум возможного и проверить совместимость с контроллерами. Для тестирования я слепил вот такой стенд
С покупкой Markusа была задержка, в силу моей удаленности от Москвы, поэтому на башне, за бешеные деньги, был закуплен контроллер Jazz 55-10-32 (надеюсь его вернуть после завершения тестов) который, по моим прикидкам, должен был преодолеть недостатки Castle и вывести мотор на максимум. Джаз оправдал ожидания полностью.
Помимо дров и алюминия стенд включает в себя устройство Medusa Power Analyzer PRO, электронные весы с интерфейсом к аналайзеру, тахометр на основе ИК -свето и -фотодиодов, термистор. Ток и напряжение тоже замеряются, естественно. Данные передаются на компутер по USB ~4 раза в секунду. Принимающая данные программа может рисовать графики и экспортировать данные в CSV формате.
Я решил проводить минутное тестирование на полной мощности с различными пропеллерами и липо батареями 3S и 4S. Для тестирования с 3S я использовал две батареи 3S TP2100 и одну 3S Kokam 1250, макс ток по C-рейтингу у всех трех примерно одинаковый, поэтому IMHO - не страшно что батареи разных типов, за минуту ниче не произойдет. Решение добавить к паре TP2100 один Kokam 1250 пришло после прогона под двумя TP2100 - ток просаживается ниже 10 Вольт.
Вот, собственно, результаты:
Винт APC 8x4E, батареи 3S2P TP2100 + 3S1P Kokam 1250
Макс. ток 41.65А
Макс. потребляемая мощность 463 Ватт
Макс. обороты 23725
Макс. стат. тяга 1466 грамм
Температура мотора за минуту выросла с 26.6C до 43.2С
Вот как это выглядит на диаграмме:
Винт Гаупнер 7x5 Cam, батареи 3S2P TP2100 + 3S1P Kokam 1250
Макс. ток 38.16А
Макс. потребляемая мощность 426 Ватт
Макс. обороты 26175
Макс. стат. тяга 1005 грамм
Температура мотора за минуту выросла с 24.4C до 39.1С
Винт Гаупнер 6.5x6.5 Cam speed, батареи 4S TP5600 (от вертолета Logo 10)
Макс. ток 33.97А
Макс. потребляемая мощность 482 Ватт
Макс. обороты 35300
Макс. стат. тяга 728 грамм
Температура мотора за минуту выросла с 25C до 33.9C
В этом архиве сохранены три файла с тестовыми данными в текстовом CSV формате
hivolt_test_data_csv.zip
Абсолютная погрешность RPM датчика увеличивается с ростом оборотов, поэтому хорошо заметны скачки на диаграмме.
Для мотора весом 54.4 грамма это впечатляющие результаты ❗ А вы как считаете ❓
Тахометр явно барахлит.
Честно говоря я так его не нагружал но судя по скорости роста
температуры режимы не самые страшные. А еще мне кажется что с маркусом он поменьше тока жрет.
Тахометр поверял другим ручным тахометром, на оборотоах порядка 12000 их показания практически совпадали… но вообще-то, глядя на эти значения RPM у меня возникает желание задать вопросец разработчикам прибора.
По мощности, тяге и температуре особых сомнений нету - рев от винта такой стоял что страшно рядом находиться 😃 По температуре есть одно замечание - она замеряется на крепежном фланце, температура обмотки в конце тестирования на три градуса выше, проверял ИК термометром.
Еще есть мысль прогнать пару серийных моторов с тем чтоб провести сравнительный анализ, заодно будет видно врет ли RPM и если да то насколько и… надо постануть результаты в конфигурации с батарейками которые можно брать на борт самолета, по весу 😃 Мощность, конечно, пониже будет 😁
Добавлено
Продолжил тестирование на этих выходных. Для выведения RPM на чистую воду использовал ручной тахометр от towerhobbies. Для исключения влияния искуственного освещения проводил тесты в светлое время суток (которое у меня иссякает сразу после работы, поэтому подзадержался с тестированием).
Ручному тахометру от Tower я более-менее доверяю, он показывает 3600 при искуственном освещении, что лишний раз подтверждает частоту 60 герц в розетке. Таким образом, я его решил использовать как поверочный.
Одновременно с запуском мотора и записью показаний на компутере, я снимал показания ручного тахометра на видео, цифровым фотоаппаратом. Аппарат записывает только 30 секунд видео. Записав данные и видео я, вручную, посекундно, внес в CSV файл поверочные показания полученные на видео. Далее, я поделил одни показания на другие. Получилось, что RPM врет, в среднем, в 1.563 раза 😎. Коэффициент не линейный, он немного увеличивается с ростом оборотов, поэтому использовать его при пересчете я не решаюсь, а выводить функцию зависимости не входит в мои планы 😃 . Надо заметить, я сравнивал значения двух тахометров, еще перед тем как тестировать в первый раз, они совпадали. После сравнения я проапгрейдил firmware на приборе, и программу которая пишет данные и посылает конфигурационные установки на прибор (в частности, сколько лопастей на пропеллере). Вобщем, после апгрейда, похоже, появились проблемы с правильным преобразованием импульсов от датчика в обороты.
Показания по току, напряжению и мощности заслуживают доверия, они сравнивались с показаниями Astroflight Super Wattmetter - расхождение менее одного процента. Показания температуры близки к показаниям ИК термометра, но ИК, по определению, имеет бОльшую погрешность. Вобщем, за исключением RPM, все похоже на правду.
В процессе проверки данных RPM я провел тест с пропеллером APC 8x4E, точно такой как был описан выше, батареи 2 x 3S TP2100 и одна KOKAM 3S 1250. Видео первых 29 секунд работы мотора вместе с показаниями RPM можно поглядеть тут, если интересно (размер файла 1 мегабайт):
216.149.13.209/motor/APC8x4E-3S3P.wmv
Данные по мощности, тяге, температуре и прочая, были аналогичны описанным в первом посте, для конфигурации APC 8x4E. Обороты изменялись следующим образом:
T + 2 сек = 14820
T + 5 сек = 14580
T + 8 сек = 14430
T + 29 сек = 13770
Работа продолжается…
