стенд для бк
вопрос уважаемому сообществу: существует ли в природе типа стенда для бк моторов, если нет то может поругаете мысль…
наткнулся в инете на схему включения 3х фазного двигателя в однофазную сеть . так если на вход подавать в эту схему импульсы с переменной скважностю (благо такой генерватор очень легко сделать) а на выходе вместо симисторов повесить полевики то будет ли вращаться бк?
прошу сильно не пинать, поскольку тока недавно всерьез заболел электролетами. стенд нужен типа для того что бы хотя бы проверить работает ли бк…
с уважением Андрей
если хочется делать руками самостоятельно - то оно конечно достойно похвалы…
есть люди - сами делают регуляторы хода для БК…
схемы если поискать - найти можно без проблем…
но тут уже кому что…
или с паяльником платы ковырять - тестировать…
или - на поле с самолётом …
потому как большинству прощще купить готовый (а оно СИЛЬНО подешевело за последние полтора года) чем пытаться сделать самостоятельно…
в модельном мире относительно СТЕНДА для БК моторов мне лично не известно НИЧЕГО…
есть обычные регуляторы хода - и самым простым из них можно оттестировать ЛЮБОЙ БК мотор…
а пытаться это сделать от 220 вольт???!!!
ЗАЧЕМ ???
непонятно - что этим достигается и неясна КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ЗАТЕИ…
с родным регулятором и при наличии элементарных приборов Вы можете хотябы понять основные ТТХ мотора - от скольки банок при каком пропеллере будет какой ток и на каких оборотах…
в этом - смысл есть…
в стенде от 220 вольт я чтото (сорри) смысла не вижу …
(хотя может я и ошибаюсь)
не претендую на истину в последней инстанции…
всё субъективно… ☕
с уважением Андрей
Для проверки вам подойдет любой самый дешевый и слабенький регулятор. Вам же не нужно нагружать мотор винтом а просто проверить БК 😃 . Купите готовый и пользуйтесь, так оно дешевле выйдет все равно.
ЗАЧЕМ ???
всё субъективно… ☕
ну во первых никто и не говорит что на220 вольт… берется только низковольтная часть из схемы и всего то…
…Для проверки вам подойдет любой самый дешевый и слабенький регулятор. Вам же не нужно нагружать мотор винтом а просто проверить БК 😃 . Купите готовый и пользуйтесь, так оно дешевле выйдет все равно.
хм… а что, существуют регуляторы , которые будут работать без передатчика? тогда назовите модель, чя с радостью куплю…
иначе - получается цепная реакция - что бы регулятор заработал - на него надо сигнал с приемника дать а на тот в свою очередь - с передатчика…
я то пока начинающий электролетчик, поэтому сразу комплект аппаратуры купить - жинка прибъет… 😈 хотел двигаться помалу - сначала модель, потом мотор а уж потом электроника…
Можно совсем простой сервотестер для управления регулятором спаять. Например такой:
home.arcor.de/…/234915-as-01-de-Servotester.pdf
Тогда приёмник/передатчик не понадобятся.
Успехов!
[quote=druksel;283118]
…я то пока начинающий электролетчик, поэтому сразу комплект аппаратуры купить - жинка прибъет… 😈 хотел двигаться помалу - сначала модель, потом мотор а уж потом электроника…
Если вы начинающий, то посоветую не тратить деньги на глупости. Копите деньги, а пока задавайте вопросы что вам купить чтоб без ошибок то что нужно. Без передатчика вам все одно не взлететь. Разве шо жинка пинка для скорости даси!!! 😁
хм… а что, существуют регуляторы , которые будут работать без передатчика? тогда назовите модель, я с радостью куплю…
такового не производят за ненадобностью НИКОМУ… 😊
сначала модель, потом мотор?
оригинально!
удачи в этом нелёгком деле!!! 😈
