Люди подскажите как тестером обычным можно проверить 'эл.двигатель (DT750) ?
Обычным тестером вы проверите только есть-ли обрыв в одной из обмоток.
Все три провода при подключении любых 2х к клеммам тестера в режиме сопротивления должны казать на табло 0. Ибо сопротивление их менее 1 ома и тестер выдаст честный 0.
А что вы вообще хотите проверить? Погнутость вала и качество подшипников тестером не проверяется 😃
Извините, но Вы серьезно думаете что я буду тестером проверять подшипники и вал ??? конечно же мне надо проверить обмотку, просто подозрение что там коротыш или проблемы с изоляцией.
Ни то, ни другое ОБЫЧНЫМ тестером не поймаете! Ну, если он, конечно, способен, к примеру 1,0012 ома от 1, 0020 отличить…
Это так, но замыкание на железо статора покажет. Некоторые умные зарядники в режиме зарядки никеля могут заряжать (выдавать ток) на активную нагрузку, т.е. на лампочку или на обмотку мотора, так вот, при установке тока, вроде 1 ампер, на дисплее напряжение будет равно сопротивлению обмотки, только в каких единицах я уже не помню. Это я не сам придумал, есть тут на форуме дядька с ником Hivolt, он с моторами на ТЫ и знает о них всё и даже то, что они сами о себе не знают, так это вроде его слова, короче поиск рулит.
Если напряжение в вольтах, то сопротивление в омах (если напряжение в милливольтах, то и сопротивление в миллиомах).
Тестером - толко на обрыв или замыкание на статор. Межвитковое замыкание - измерителем индуктивности.
Если обмотка черная и идет дым, значит межвитковое замыкание.
А подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, мотор запускается, работает нормально, но его можно легко остановить рукой. Такое подозрение, что нет мощности?!
Какой мотор? Калибровку регулятора от стика газа делали?
Мотор DJI на гексакоптере под NAZA. Дело в том, что из 6 двигателей один (как раз этот) при вращении рукой был какой-то “мягкий”.
Велика вероятность межвиткового замыкания.
Тормозится и не выдает мощность на холостых, добавив обороты мощность возросла - двиг не остановить.
при вращении рукой был какой-то “мягкий”.Тормозится и не выдает мощность на холостых.
Проверить магниты. Похоже,что нет момента.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"47f7a5793df955007777c288":{"_id":"47f7a5793df955007777c288","hid":33228,"name":"Jorgemaria","nick":"Jorgemaria","avatar_id":null,"css":""},"4b1622213df955007776746a":{"_id":"4b1622213df955007776746a","hid":57427,"name":"max815","nick":"max815","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4b880c123df9550077763e7e":{"_id":"4b880c123df9550077763e7e","hid":61876,"name":"Karabas","nick":"Karabas","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9863df955007775733f":{"_id":"4d35f9863df955007775733f","hid":78727,"name":"Pantryk","nick":"Pantryk","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4e983f533df955007774d3ad":{"_id":"4e983f533df955007774d3ad","hid":102338,"name":"niko8","nick":"niko8","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5097c68a3df95500772acb33","hid":298859,"title":"как проверить эл.двигатель","views_count":19570,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5097c68a3df95500772ad099","first_ts":"2012-11-05T14:00:42.000Z","first_user":"4b1622213df955007776746a","last_post":"50c837883df95500772ad0b5","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-12-12T07:51:36.000Z","last_user":"4b880c123df9550077763e7e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
