Вопрос по himax
chapar
Интересует мнение людей пользовавшихся моторами данного производителя.
Поделитесь пожалуйста своим мнением и впечатлениями.
Просто стою перед выбором 😃
6egemot
chapar:
обычный китай.
у меня был
нареканий нет. положительных эмоций тоже нет
мотор как мотор.
если есть другие варианты, то лучше купить что-то другое
chapar
6egemot:
обычный китай.
у меня был
мотор как мотор.
Вообще-то made in USA
6egemot
chapar:
вообще-то китай.
будем спорить, или поверите, что maxx products или как там продавца зовут, это всего лишь продавец?
в любом случае, у хакера КПД выше.
какой и куда ставить собрались?
gvv7302
Китай все, кроме нашей или европейской кустарщины (небольших серий). В китае сейчас все серийное производство мира. У нас на Украине многие часные фирмы распологают производство в Китае, после печального опыта на просторах СНГ 😠 .
Насчет HiMax (у меня HC2808-1160), как первый безколекторник на тренер то 5+. В комплекте есть все, два варианта навесок двигателя, два вида крепления винтов, ключ для винтиков, конекторы для подключения к контроллеру, неплохая инструкция, наклейки. Ось диаметром 4 мм. никогда не согнеш, шариковые подшипники. Может он и тяжелей немного своих собратьев по равной мошности, работает он нормально.
Как мне кажется магниты в моторе установлены те, что подешевле, вот если их заменить на дорогие… 😒
В Киеве у нас человек семь на них летает, пока не кто их продавать или обменивать не собирается. 😃
voraks
Нормальный движок. Сам на нем летаю. Модель… не помню, а смотреть лень 😃
Самое класное в нем - комплектация. А по поводу несгибаемого вала, так я его умудрился согнуть, правде не сильно 😦 . Это скорее исключение, нежели правило 😃
Щас планирую его на аэроглиссер перекинуть. Посмотрим что выйдет 😃
gvv7302
Случайно нащел сравнение AXI c Himax.
КПД ниже у Himax на 6% люди умные пишут, хотя по графикам не скажешь,
кривые слились в одну.
Но денег комплект Himax (70$) экономит больше чем AXI (100…150$ в полной комплектации).
chapar
Спасибо всем - удовлетворен полностью 😃
sleepy
Привет!
У меня Himax HC2816-1220, покупал в Штатах, стоит $72.
Комплектация выше всяких похвал. К мотору есть все необходимое, включая крепления мотора (два вида - на раму или на вынос, как на самолетах от GWS), крепление винта на выбор - цанговое или проп-сейвер, ответные “бананки” для контроллера. Не забыли положить даже винтики для крепления мотора и ключ-“кочергу” для стопорного винта на вале мотора!
Ротор на довольно толстой оси (4 мм) и паре шарикоподшипников, никаких замечаний к исполнению нет. Все очень тщательно собрано, ровная и плотная намотка (видно через широкие окна). Вал проворачивается с хорошей “компрессией”, на мой взгляд, магниты вполне нормальные.
Вообще-то я сделал глупость, что купил этот мотор. Он оказался слишком мощным! Испытания пока только стендовые провел, да и то не в полном объеме (нет винтов для экспериментов), но вижу, что это перебор для моих планов. Подключил к Castle Creation Phenix-25, все крутиться со страшной силой - без дураков. Точнее, дураком был я, когда решил прицепить винт GWS 11х4.7 на проп-сайвер, притянул одной резинкой. Примерно на 8А и 8В винт сорвало к чертовой матери, он пролетел по комнате и развалился от удара о стену. Повезло, не в лоб. Не ожидал такого.
На холостом ходу примерно 1.3А на 8 банках. На полном газу нормально работает только с батарейками не меньше 1400-1700 мАч, иначе сильно просаживает напряжение при резких ускорениях вплоть до отсечки на 5В. Нагреть хоть сколько-то мотор моими аккумуляторами не представляется возможным - аккумуляторы начинают греться намного раньше.
На максимальных оборотах наблюдалась вибрация. Выяснилось, что на банку наклена тонкая полоска HIMAXX BRUSHLESS OUTRUNNER и все такое, примерно 2/3 оборота. Отклеил ее, малейшие вибрации исчезли! Звук работающего мотора чрезвычайно приятный во всех отношениях. 😃
В общем, мотор очень мне понравился, жаль только, что слишком “горячий” для меня.
gvv7302
Да ну ты дал!!! Ты самый мошный двигатель кипил он же 200 ватт выдать может.
Ты без проблем 3D можешь крутить на модели 1,2 кг. 😃 😃 😃
Для сравнения ДВС 2,5 куб.см выдает 147,2 ватта. ☕
Так что кто имеет этот двигатиль тот не жалуется.
sleepy
gvv7302:
Я не то что бы жалуюсь, а слегка огорчаюсь, поскольку теперь надо а) нормальные аккумуляторы покупать б) думать как увеличивать будущую модель и надо ли оно мне.
На самом деле в списке моторов, на которые я нацеливался изначально, были моторы намного слабее, но вполне мне подходящие. Но оказалось, что в ближащем магазине были (виртуально, на складе) AXI 2212/20, 2212/26, 2808/20, 2808/24, Himax 2812-1080, 2816-0890, 2816-1220. А по факту оказалось, что
только один из самых мощный был на прилавке, времени думать было чуть - либо покупать, что есть, либо остаться без мотора совсем на неопределенный срок. А говорили, что в Штатах моторчики на деревьях растут… 😃
Я вот на него смотрю и думаю. Вес у него меньше 80 грамм, что примерно на 30 грамм меньше, чем 400 с редуктором. Ничего под рукой, кроме Е-Стартера. А не поставить ли мне это чудо на Е-Стартер? Интересно, крылья оторвуться или нет? 😃 М-да, времени нет собрать новый самолет.
Продолжил опыты. Подцепил тамиевский автомобильный пак (6 банок, NiCd, ~2Ач), винт 10х6. Мама… Похоже, что с ЭТИМ действительно можно 3D крутить и не только. Пришел товарищ, он катается на машинках 1/10. Дал ему мотор (на консоле, чтобы держать можно было рукой), полный газ. Товарищ потерял дар речи. Уходя домой, был грустный. Кажется, думает о том, где взять денюжек на б/к - поставить на машинку. 😃 Все-таки конкретно этот мотор намного мощнее, чем мне надо.
gvv7302
А его еще можно и так собрать!!!😲 😲 😲
В жизнь бы не догадался…, вот зачем там ключ лежит!!! 😂
Да еще, КПД ниже AXI на 5% с другого сайта информация. Магниты стоят кобольтовые, как пишут для долгой жизни.
Тяга мотора серии HC2808, Р=680 гр. , I=10.5A, на 3-х Li-po 😃 Р=390 гр. , I=8A, на 2-х Li-po
Масштабные модели массой 450-550 гр.
Тяга мотора серии HC2812 kv
Prop Thrust Amps Battery Pack
12 x 4.38 935 15.2 3-cell 1320 Li-poly
11 x 4.7 878 14.2 3-cell 1320 Li-poly
10 x 7 822 14.4 3-cell 1320 Li-poly
10 x 4.7 652 11.3 3-cell 1320 Li-poly
9 x 7 953 11.2 3-cell 1320 Li-poly
Пока все…
hivolt
gvv7302:
Пока все…
А тягу сами снимали, или нашли где данные ?
Оченно сомнительно чтобы 9х7 при одинаковом токе тянул больше чем 10х4.7
gvv7302
Дорогой hivolt 😃 , конечно в интернете нашел, одна информация с RcGroups.com там люди мерили (как мерили неизвестно), другая с рекламы. Зная немного американцев могу утверждать, что значения измерений завышены. Они на коммерции помешены, сделают какую-нибудь ерунду и туд- же стараются продать кому-нибудь.
Но умение продать и сделать приятное покупателю они могут. Комплектация 5+. Они настойчиво вытесняют с рынка AXI с американского рынка.
Время «исклюзивного безколекторника» проходит цены снижаются и останутся в живых только мощные (и китайские 😃 ) компании с низкими ценами, большой номенклатурой.
Верю что hivolt и Marcus останутся и будут процветать. 😁 😃 😅
Сравнительным графикам верить можно их конкуренты делали, то есть чехи. 😃
hivolt
gvv7302:
Ну не скажите 😃 Завсегда поимеется человек которому надобен мотор не самый дешовый, а такой чтобы маленько, как здесь часто пишут “полутьше” 😛
gvv7302
У меня дома два безколекторника BEST – Харьков 😃 и HiMax. Харьковский двигатель просто понравился качеством изготовления, магниты, корпус, но его надо дорабатывать, провода жесткие ломаются, нужно парить голову где взять переходники для винтов, и.т.д.
Поэтому поискав неделю запчасти к нему, пошел и тупо купил HiMax. HiMax дороже на 15$ BEST-та , и магниты в нем мне не нравятся, но теперь у меня не болит голова. 😎 Время сегодня стоит дороже денег 😎 .
В конечном счете я даже сэкономил 😛 .
Надеюсь, что в скором бедующем все производители будут предоставлять такой сервис. 😃
И с каждым разом будет “полутьше” 😂 и в конце концов хорошо. 😃
