Нужно организовать работу БК в режиме включил-выключил.
Двигатель, к примеру, этот, Turnigy RotoMax 150cc или любой аналог.
Задача следующая-обеспечить два режима работы двигателя - или выключен, или полная мощность. Управление процессом - проводное. Режим максимальной мощности не более 15 мин, непрерывно.
В этом вопросе знаний не много, - помогите с готовым решением.
О.
Если так, чтобы паять по-минимуму, то регулятор с BEC -ом + сервотестер + выключатель. Попутно получаем бонус - настройка режима максимальной мощности.
Спасибо большое, но правда, вообще не понимаю в специфике терминов. Если можно, то как для первого класса, объясните…
А как у вас будет организованно питание такого мотора ?
Блок питания на в 9 киловатт это не шутки.
А так как и писали выше ,сам мотор,плюс надо к нему регулятор который может выдавать ток как минимум в 200 ампер на парк""ре подходит под 15 с только один (не реклама ) banned link
Правда там нет встроенного ВЕС(а)
ВЕС это такая штука которая будет выдавать напряжение питания в 5-6 вольт под питание сервотестера.
Сервотестер это такая весчь (не реклама )banned link
которая будет выдавать на регулятор управляющее напряжение ,в зависимости от положения ручки мотор будет крутиться сильнее иль слабее.
Кабеля питания должны быть как можно короче,(то есть блок питания \батарея желательно рядом с мотором)для управления это не критично.
Авиамоторы требуют при работе от 50% мощьности и выше принудительного охлаждения,на самолетках это делает винт и набегающий поток.
В целом, разобрался. Задача состоит в том, что бы за 10-15 минут работы ВМУ на максимальных режимах обеспечить подъем аппарата на 500-600 метров (это не модель) Поэтому и нужно обеспечить работу - или выключено или нагрузка максимальная, промежуточные регулировки просто не нужны. Я так понимаю, что самое простое - использовать то что предлагается. По питанию (батареям), есть запас по весу 12-15 кг, наверное можно уложиться.
Сервотестер за пару долларов решает проблему. Можно в нём заменить переменник резистор на тумблер с двумя сопротивлениями.
Регулятор и батареи подбираются по нагрузке
Спасибо всем.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"50f852bb3df955007773b5a9":{"_id":"50f852bb3df955007773b5a9","hid":134153,"name":"Yahen","nick":"Yahen","avatar_id":null,"css":""},"5114fb5f3df955007773a50d":{"_id":"5114fb5f3df955007773a50d","hid":136893,"name":"ucs","nick":"ucs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5171925c3df95500771f82f2","hid":318102,"title":"Два режима работы электродвигателя","views_count":1825,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5171925c3df95500771f97a7","first_ts":"2013-04-19T18:52:12.000Z","first_user":"5114fb5f3df955007773a50d","last_post":"51737dca3df95500771f97b3","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-04-21T05:48:58.000Z","last_user":"5114fb5f3df955007773a50d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
