как сделать элероны закрылками с переключением режима работы?
вот суть вопроса господа.изначально изик без элеронов.элероны зделал по одной серве на каждый.пробный полет показал что при несильном встречном ветре изик может практически висеть на месте с выключенном двигателе.что говорит о прекрасных планерных свойствах. хочу добавить закрылки дабы увеличить подьемную силу в полете на взлете и посадке так как поставил изик на шасси. вот суть вопроса как сделать так чтоб переключателем на передатчике изменять работу элеронов в режим элеронов или режим закрылков?отдельно зделать закрылки и элероны не получиться конструктивно так как элерон занимает почти всю длину плоскости крыла. аппа 6 каналов.заранее благодарен за ответы.
все зависит от возможностей передатчика
так подскажите какой надо.6 каналов 8 и тд. ну и конечно не за 15 000;)😁
а как с сервами то быть? как их так работать заставить? одну то в реверс как то переключить надо. если я правильно все понимаю
у меня на простой dx6i прямо есть режим закрылков… естественно нужно по серве на элерон
если у вас в аппаратуре есть миксы, то все можно настроить
Уважаемый Александр. а можно общедоступным текстом.для новичков. ведь раздел так и называется.поподробнее пожалуйста и понятными терминами. я вот не понимаю что такое микс
вот смотрите. - на простом примере. у меня есть микро-пайпер от паркзон. при увеличении газа начинает набор высоты. делаем простой микс (выстраиваем зависимость одного канала управления от другого) газ -> руль высоты. я даю больше газа - чуть приподнимается руль высоты. в результате - наслаждаемся горизонтальным полетом.
какая у вас аппаратура?
а че это за чикса у вас на фото?
Подскажите, что у Вас за аппаратура. Настройка закрылок, используя элероны - не такой и сложный вопрос, если они управляются отдельными машинками.
Вот, к примеру, решение на Hobby King 2.4Ghz 6Ch, а вот для Turnigy 9x.
Плюс каждый элерон работает от своего канала. Например, правый элерон от первого канала, а левый от шестого или пятого.
Ну аппаратура, это “на вкус и цвет”…
Optic-6 Sport, Optic-6, из бюджетного, с этой задачей вполне справляются.
ёхант палыч. так это еще и через комп прошивать надо. бедааааааааааааа. я в этом ни уха ни рыла а аппаратура такая
В принцие настроить то можно, чёта она мне напоминает хобби кинговскую 6 каналку)
Провод то не долго самому сделать)
Николай, сфотографируйте заднюю часть)
Николай, если вы сами установили 2 серво на крылья и все это летает, то не лучше-ли вместо “танцев” с прошивкой и пр. взять ну хотя-бы Optic-6 (даже пусть б/у в районе 5 тыр). У пульта с фотки микшеры для элеронов/закрылков КАЖДЫЙ раз настраиваются только ПРОШИВКОЙ пульта.
при увеличении газа начинает набор высоты. делаем простой микс…газ -> руль высоты. я даю больше газа - чуть приподнимается руль высоты. в результате - наслаждаемся горизонтальным полетом.
- Нужно совсем наоборот! Даем больше газа - чуть опускается руль высоты.
- Даем резко газ - наслаждаемся падением самолета с просадкой по высоте 😮, затем горизонтальный полет…
Николай, можно приобрести эту аппу Turnigy 9x ( banned link )-куча возможностей, 9каналов, стоит копейки+тьма статей как что настроить!!! А так можно попробовать по этому примеру настроить -rc-aviation.ru/obzorm/…/513-hobbyking-24ghz-6ch , результат 50/50. Удачи!
Судя по фотке аппаратуры в ней может быть режим флапперенов(правая крутилка или тумблер рядом с ней справа). Если есть мануал на этот передатчик скинь мне его в личку. Без мануала к передатчику трудно что-то сказать конкретно.
Если режим флапперонов всё же есть, то хорошо бы ещё посмотреть на возможности миксов в этом передатчике. Как правило активация флапперонов требует и миксования на них РВ.
а задняя часть с какой целью? там нет названия пульта.но в магазине сказали что это ар теч.разъем под симулятор джек. или нужна еще какая информация.?а мануала нету:)😦
это аппа от цессны 182 с закрылками
Николай, есть нескромный вопрос - а зачем очень хорошую модель, очень хорошо летающую извините “дорабатывать”? Ну это так, к слову извините если обидел. Теперь по существу - применение на изике флапперонов (т.е. элеронов в режиме закрылков) ничего хорошего не даст, а вот ухудшение управляемости по крену - запросто. Для планеров, а изик все же ближе к планерам, чем к самолетам, элероны лучше поднимать вверх - но это для посадки. А взлетают они и так хорошо. Кроме того взлет и посадка с закрылками, и тем более флапперонами, то же требует опреленного навыка. Наслаждайтесь полетами.
На аппе есть управление закрылками - правая крутилка, но без настройки миксов на РВ - при выпуске закрылков РВ должен идти вниз и задавливать модель иначе вспухает, теряет скорость и возможна незапланированная встреча с планетой, замучаетесь и взлетать и сажать.
не не все нормально. я во первых с точки зрения познания возможностей и методов выполнения сей доработки и второе как я писал выше при высотном планировании в потоке с выпущенными закрылками подольше можно повисеть.и полагаю что при полете с включенной тягой с выпущенными закрылками расчитываю на меньшую скорость без срыва потока
Это далеко не всегда. Меня, например, авторитетные товарищи учили что гнуть профиль в термике нужно не всегда. Только элероны здесь помогут не очень, ибо на планёре гнется вся задняя кромка. Хотя попробовать можно. Ну а уж с включенным мотором изику закрылки вообще нафиг не нужны 😃. Для посадки - лучше поднимать элероны вверх - очень эффективно будет тормозить.
Господа ну хочется человеку в полете щелкнуть тумблер и самому посмотреть как поведет себя модель, как она будет дальше рулиться и т.д. Вспомните себя когда только начинали, неужели также не хотелось сделать?
Теперь по теме
Как настроить на Вашем передатчике мне неизвестно, но если уже появляются такие требования стоит присматреться к чему-то простому, но брендовому. Например Futaba 6 или 7, или как писал t-bird Spectrum dx6i. Посмотрите в барахолке там часто такие аппы проскакивают.
приобрету. потом учить будете как чего настроить.😁😃.а вот то что у меня есть от цессны этот передатчик подойдет по это дело?
😁😁😁я еще летать и садиться не очень умею. так что до экспериментов далеко. но интересно
а вот насущный вопрос. на аппе 2.4 ггц. чужие приемники на этой же частоте к передатчику привязать можно?
Что значит “чужие” - из других комплектов?
Зависит от аппаратуры. К Турниге, например, очень хорошо “привязываются” приемники от Хоббикинга на 6 каналов - у меня на моделях такие стоят. К более “фирменной” аппаратуре “чужие” приемники могут и не подойти.
не я пока о китайчатине типа ар теч. и каков процесс привязки?
у каждой аппы есть свой алгоритм кодирования сигнала
DSM, DSM2, DSMX у спектрум и JR
FASST У футабы
и т.д.
Если в передатчике установлен модуль FASST,то с ним будут работать только приемники FASST, приемники DSM, DSM2, DSMX с этим модуль работать не будет.
