Переключение режима Futaba gy401 на JR Psm9x
Valve
Доброго времени суток всем!
Подскажите кто знает, каким образом на передатчике JR PSM9X настроить на отдельный переключатель смену режима работы гироскопа, оставив регулировку чувствительности на отдельный канал??? (т.е. чтобы при запрограммированной на каждый полетный режим чувствительности гиро можно было еще и режим его работы переключать)…??? 😵
undead
Разве что микшерами… Но при этом можно случайно “переключить” гиру на другой режим. Если не ошибаюсь - на 401 как и на 420 чуствительность и режим идут по одному каналу - одна половина диаппазона на чуствительность в одном режиме, вторая - в другом…
Valve
undead:
Ну вот… 😦
У меня как раз н аодном верте 401-я футаба, а на втором - CSM 420…
Видимо не с одном из этих гиро на настроить…
Кстати, ведь в передатчике JR 9X шкала чувствительности только положительная, поэтому как-то непонятно, каким образом там режимы переключаются…видимо при смене чувствительности на определенный процент - меняется режим работы…
undead
Valve:
Ну вот… 😦
Там от 1 до 50 один режим (типа минусовой), от 51 до 100 - другой (типа плюсовой), т.е. нулем считаем 50, дальше вверх-вниз от 50 отсчитываем… Еще как вариант - не ставить канал как гиру, а просто вывести канал на переключатель как дискретный (типа шасси) и там уже +/- нагляднее в виде расходов на канал настраивается
VladislavVY
Futaba GY401
Небольшой отрывочек из руководства по эксплуатации GY401…
Взаимосвязь между регулировкой чувствительности в передатчике, чувствительностью гироскопа и режимом работы гироскопа
Чувствительность гироскопа становится равной нулю, когда сигнал управления чувствительностью в передатчике находится в нейтральном положении. Чувствительность может регулироваться посредством величины отклонения, работая в режиме AVCS на + стороне и в стандартном режиме гироскопа на - стороне от нейтрального положения.
Когда передатчик обладает функцией переключения чувствительности (T9ZHwc Series, T8UHPS и т.д.), и на экране настройки гироскопа (GYRO) в передатчике чувствительность установлена в 50%, чувствительность гироскопа GY401 становится равной нулю. Когда настройка превышает 50%, гироскоп переходит в режим AVCS и чувствительность становится равной 100% при 100% в передатчике. При настройке менее 50%, гироскоп переходит в стандартный режим, и чувствительность становится равной 100% при 0% в передатчике.
Когда настройка чувствительности выполняется с помощью переключающего канала, переключение в режим AVCS и в стандартный режим выполняется с помощью положения переключателя. Чувствительность в каждом режиме устанавливается с помощью функции регулировки угла руля направления (ATV, AFR и т.д.) соответствующего канала. Когда значение ATV или AFR установлено в 90%, чувствительность гироскопа становится равной 100%.
Передатчик с функцией переключения чувствительности гироскопа (T9Zwc, FF8S и т.д.)
(Пример настройки чувствительности в T8UHPS)
Рисунок выше является примером использования функции переключения чувствительности (GYRO) для переключения зависания (“hovering”) (режим AVCS), “idle up 1” (режим AVCS) и “idle up 2” (стандартный режим гироскопа) переключателем SW-E и для установки чувствительности гироскопа, соответственно, в 80%, 60%, и 60%.
[Процедура настройки]
  1. Вызовите расширенное меню настройки передатчика, экран настройки GYRO.
  2. Нажмите кнопку курсора и отобразите экран выбора переключателя… Нажмите кнопку “data” и выберите SW-E.
  3. Нажмите кнопку курсора и отобразите экран чувствительности зависания (hovering sensitivity) NORM и установите чувствительность в 90%.
  4. Нажмите кнопку курсора и отобразите экран “IDL1” и установите чувствительность “IDL1” в 80%.
  5. Нажмите кнопку курсора и отобразите экран “IDL2” и установите чувствительность “IDL2” в 20%.
* Значения, приведенные выше, являются значениями, когда функция реверса канала чувствительности находится в состоянии “normal”.
Передатчик с функцией ATV (T9Z, FF8, FF7S, FF6S и т.д.)
(Пример настройки чувствительности в T6XHS)
Рисунок выше использует функцию ATV канала CH5 и является примером переключения в зависание (“hovering”) (режим AVCS) в прямом положении переключателя и в “idle up” (стандартный режим гироскопа) в обратном положении переключателя и настройки чувствительности каждого режима, соответственно, в 80% и 60%.
  1. Вызовите экран CH5 ATV.
  2. Переведите переключатель канала CH5 в прямое положение и установите ATV в 72%.
  3. Переведите переключатель канала CH5 в обратное положение и установите ATV в 54%.
    Однако, когда переключение чувствительности выполняется с помощью переключателя канала CH5, режим AVCS не может быть использован одновременно в зависании (“hovering”) и “idle up”. Режим AVCS и стандартный режим гироскопа переключаются положением переключателя.
