как сделать элероны закрылками с переключением режима работы?
Dragony
Кстати, у меня WingDragon от АртТеча есть, забыл я что-то …
Но вот привяжется ли к нему чужой приемник, типа Хоббикинговского - надо проверять.
Обычно делается так:
проверяем, все ли выключено
включаем в приемник специальную перемычку
подаем питание на приемник
включаем пульт с нажатой кнопкой Bind
светодиод на приемнике перестает моргать и загорается ровным светом
выключаем приемник и передатчик
сначала вытаскиваем перемычку из приемника, затем включаем передатчик в обычном режиме и подаем питание на приемник. Все должно работать…
Andrew1978
Dragony:
Арт Теч использует аппу E-Fly., на которой часто написано FASST или DSM… однако забиндить приемник от футабы или от спектрума к ней не получится.
Геннадий2610:
Если в передатчике установлен модуль FASST,то с ним будут работать только приемники FASST, приемники DSM, DSM2, DSMX с этим модуль работать не будет.
у меня спектрум 7-ка… внешний модуль ВЧ не предусмотрен. и не вижу в нем смысла. Да и тема в разделе для новичков. Так что это уже условности.
Геннадий2610
Это пример того,что протокол передачи данных (алгоритм кодирования сигнала) у модуля и приемника должен быть единым.
Andrew1978:
у каждой аппы есть свой алгоритм кодирования сигнала
Я думаю что данная фраза тоже понятна не каждому новичку.😉
МАРСЕЛЬ
не вот это я как раз понял. ибо с электроникой дружу
belaal
МАРСЕЛЬ:
а вот то что у меня есть от цессны этот передатчик подойдет по это дело?
Судя по аппаратуре да, как мне видится, самый правый выключатель выпускает/убирает закрылки, а регулятор регулирует расходы. Попробуйте машинки в 1-й и 5-й или 1-й и 6-й каналы воткнуть и “поиграйтесь” с тумблером и регулятором. Может получится
МАРСЕЛЬ
а можно расшифровку пинов приёмника.кто из них кто?
ADF
Земля, питание, сигнал. Сигнал всегда ближний к середине платы, земля - дальняя.
Но как это влияет на настройку конфигурации?..
Dragony
Это чтобы с подключением разъемов не ошибиться. На приемниках часто есть наклейки или “выдавленные” значки - указывающие, где что.
Внимательно нужно рассмотреть приемник - на Хоббикинговских - на корпусе есть обозначения, на Турниговском - сверху на наклейке, на мегагерцовых приемниках от Corona - рисунок сбоку корпуса.
Хорошо, если на приемнике гнезда для подключения разъемов с “ключами” - тогда ошибиться трудно.
Чаще всего самый дальний от антенны контакт - “земля”, или “минус”, средний - “+”, ближний - “сигнал”. Если внимательно посмотреть на плату (в случае, если корпус приемника из хотя бы полупрозрачной пластмассы), то будет видно, что “земля” соединена практически со всей фольгой, “плюсы” тоже соединены вместе, а “сигнальные” контакты соединены со схемой приемника отдельными дорожками.
Andrew1978
t-bird:
+1… Народ! В чего такое советуете!!! Остерегитесь! Два последних поста не воспринимать никак!
У меня два приемника DSM2, На обоих написано AR6110 (типа Спектрум) … Но! У одного фишка втыкается сигналом вверх, у другого с точностью наеборот.
Dragony:
А если на Регуле ключа нет? - втыкай как хочешь.
Dragony
Наклейки или другие обозначения на них есть? Печатную плату можно рассмотреть? В любом случае придется внимательно рассматривать “предмет подключения”.
Andrew1978
Dragony:
для наглядности
МАРСЕЛЬ
нене господа. на приемнике есть надписи BAT AUX1 GEAR RUDD THRO ELEV ALLE. хотелось бы знать кто из них кто. вы пишете например о номерах каналов. так какой из них какой? ВАТ это понятно туда перемычку втыкают для женитьбы приемника передатчика. а вот остальные?
Геннадий2610
BAT-питание приемника(ДВСы и большие электролеты с отдельным питанием борта) , AUX1-свободный канал, GEAR-дискретный канал(шасси,закрылки), RUDD-руль направления, THRO-газ(на электролетах туды вставляем провод с регулятора) ELEV-руль высоты, ALLE-элероны.Перемычка для женитьбы вставляется в разные места;),по рекомендации производителя.
FRUKT
МАРСЕЛЬ:
Интересно, а куда ты подключал 2 элеронные сервы, когда ставил их на каждый элерон Изика, в какие каналы?
МАРСЕЛЬ
такс ага. значит в какие каналы втыкаем две сервы на элеронах чтоб они работали в режиме закрылок элерон?
FRUKT
МАРСЕЛЬ:
В те же самые в которых они сейчас стоят и остаются, если элероны управляются каждый от своего канала.
МАРСЕЛЬ
FRUKT:
через Y разъем то бишь паралельно а в какой слот не помню. тыкал наугад пока не попал дергав джойстики.
FRUKT:
пост выше
FRUKT
МАРСЕЛЬ:
Снимаешь Y- делитель с проводов элеронных серв и подключаешь напрямую правую элеронную серву в канал AILE левую в AUX-1. Чтобы они заработали, как элероны настраиваешь правильные реверсы этих двух каналов в передатчике. Чтобы заработала и функция закрылков нужно активировать её(или функцию флапперонов) в твоей аппаратуре.
МАРСЕЛЬ
FRUKT:
а вот на этом месте поподробнее пожалуйста
FRUKT
Подробнее не получится, я вижу фото этого передачика первый раз и никаких подробностей по его настройке не знаю.
Для начала просто попробуй подключить и настроить правильный ход элеронов от двух каналов, как я написал выше. Возможно, покрутив правую крутилку или щёлкнув тумблером рядом с ней, ты с ходу получишь и “закрылочный” режим на своих элеронах.
PigTail
www.art-tech.cn/…/EFLY-6BⅡ2.4G-Manual-EN.pdf
По опианию не сильно понятно, но похоже ничего она не умеет(элероны отдельный канал и флапы тож отдельный, если я правильно понял), надо воткнуть серву в 6 канал(AUX) и посмотреть как он работает от переключателя GEAR и как элероны и он от правой крутилки FLP и все станет ясно.
offtop Мда, я думал это Грапнер с хотт так круто придумали мастера с учеником по вчсвязывать, а оказывается поганенький арттеч это в 2009 году умел 😃
