как сделать элероны закрылками с переключением режима работы?
серву одного элерона в канал ale, серву второго элерона в канал 6 flap ( предпоследний канал, последний - ват)
режим флаперонов включаем правым крайним тумблером.
😒 будем попробовать;)
Главный вопрос - оно вообще надо, на такой то моделе заморачиваться с закрылками (флаперонами)???😃 (не больно там перегруженная, много килограммовая копия…)
Я вон на своем четвертом самострое в начале тоже сделал было закрылки, боясь что “кирпич” весом 550грамм и размахом 1.2м и тягой 350грамм будет “испытывать сложности со взлетом и посадкой”, а в итоге - ни разу этими закрылками так и не пользовался (потом и вовсе добавил их к элеронам), т.к. просто небыло необходимости - и так взлетает и садится на “пешеходной” скорости.😃
ага. понял суть. я писал выше что это просто попробовать. каналы то лишние есть.как он себя поведет в воздухе в режиме планирования. потом понять как вообще аппа работает. и как подключаться.и главная проблема взлетать умею держать в воздухе более или менее умею пока только скай сёрфер. маленький такой. но бывает плюхаюсь.а садиться вообще 1 раз получилось и то случайно.2 самолета стоят готовые к полету цессна 182 и изик. боюсь пока на них летать.жалко разбить.триммернуть их надо в горизонтальный полет. жду погоды и профи кто облетает и поучит возможно
симулятор взял бы поучиться у кого нибудь . можно в аренду. покупать пока нет возможности
симулятор был на главной странице сайта, можно просто скачать и установить, на первое время хватит
С каких это пор такой почти воздушный шарик стал называться кирпичем?
с тех пор как была построена моделька, типа мотопланер, того же размаха со взлетным весом 280грамм - вот это действительно “воздушный шарик”, которому при этом наплевать на ветер до 10м\с…
Кстати, насчет симмулятора, его по идее покупать и не надо, их можно найти в торенте и скачать, а купить надо всего лишь USBшную приблуду с кабелем под аппаратуру, у нас в местном модельном магазе такая штука китайской сборки стоит 400-500 рублей.
Есть видео? Очень хочется увидеть своими глазами.
приобрел правильную аппу 6 каналку и ничего не получается:(😦😦
Правильную это какую?
аппа SANWA SD-6G
скайп есть?
аппа SANWA SD-6G
Мда… Николай, резкий Вы в выборе…, она конечно правильнее, чем предыдущая и мож и надолго хватит, но можно было бы и поправильнее, ну да ладно, в Русском описании www.pilotage-rc.ru/support/manual/RUS SD-6G.pdf на 40 странице режим FLAPERON, каналы 2 и 6 для элеронов, в режиме сервомонитора (стр 50) передатчик показывает какие каналы как реагируют на ручки управления.
получилось блин. аппа бюджетненько и с симулятором. вроде все умеет. для начала пойдет. потом до спектрума доберемся😁😁😁
Да нормальная аппа!
Самолетные функции:
- Серво монитор
- 3 полетных режима (FN/F1/F2)
- Двойные расходы на элероны, руль высоты и руль направления
- Экспоненты на элероны, руль высоты и руль направления
- Реверс серво
- Саб-триммер центра серво
- Регулировка конечных точек
- Функция Throttle Cut - глушение мотора кнопкой
- Изменение кривой газа по 5 точкам
- Дифференциальное отклонение элеронов
- Микшер Flaperon
- Микшер флаперонов и руля высоты
- Микшер двойных расходов руля высота с регулировкой конечных точек
- Микшер элеронов и руля высоты
- V-Tail микшер с регулировкой конечных точек
- Микшер Delta (Elevon) с регулировкой конечных точек
- 2 программируемых компенсационных микшера
- Общий или устанавливаемый для полетного режима триммер газа
Себе покупаю уже третий комплект 6-канального Хайтек Оптик. Функций даже по меньше, но мне хватает.
Решил, что удобнее по чаще менять бюджетную аппаратуру, чем взять дорогую и лелеять ее. Снег, влажность, жара, мне пох., все равно летаю и не парюсь за сохранность аппы. Начнет глючить - заменю.
а вот что это я так и не понял
а вот что это
Трёхпозиционный переключатель на который можно завести миксы или двойные расходы для разных режимов полёта, которые будут включаться простым перещёлкиванием этого тумблера в одно из трёх положений.
Как вариант: зажатые расходы рулей-полные расходы рулей-посадочная “растопырка” рулей
или: полные расходы рулей-зажатые(посадочные) расходы рулей-включение флапперонов
Для планеров можно на этот тумблер завести камбер т.е. изменение геометрии крыла в разных полётных режимах.
Для вертолётов режимы нормаль-Idle1-Idle2
Вариантов масса
актуальна была бы информация именно к моей аппе. я пока не разберусь в функциях некоторых тумблеров . и кстати трехпозиционника там нет. хочу повесить светодиодную подсветку. куда и как ее подцепить с активацией с передатчика.6 канал он же ВАТ свободен.остальные заняты
Это делается через подобный девайс. Трехжильный провод в свободный канал приемника, который у Вас управляется тублером или крутилкой. К фишкам - огни или ленты.
Ну это только читать мануал к передатчику. Примеры настройки для самолетов там должны быть.
знать бы каким тумблером на моей аппе 6 канал управляется блин😵
ночью с опытным пилотом разбирались по скайпу с русской инструкцией в какие каналы и что настроить в передетчике подключения режима флапперон элерон. часа 2 бились. победили. там черт ногу сломит. уж если он сразу не въехал мне то куда
Леонид Вам уже ответил. От себя добавлю, что вещь эта очень удобная. Очень жалею, что на бюджетных моделях Hitec ее нет.
Можно попробовать экспресс-методом, - подключть через Y - разветвитель серву к 6-му каналу и щелкать всеми подряд переключателями. На какой будет реагировать.
У Вас, кстати, элероны от каких каналов запитаны?
2 и 5 режим элерон флапперон. при выпущенных закрылках сохраняется режим элеронов. активируется тумблером флапперон. слева длинный. а 6 канал называется флапперон. вот я и ломаю голову
С Вашей схемой подключения + БАНО (ленты), шесть каналов как раз впритык.
Если серво, включенная в 6-й канал, ни на один из переключателей не реагирует, то уже нужно разбираться с настройками передатчика.
Т.е. либо элероны подключать к другим каналам, либо программно подчинять одному из свободных тумблеров управление 6-м каналом.
Не зная в деталях Вашу Санву, последовательность действий (куда чо жать) подсказать не смогу.
Судя по мануалу элероны должны работать от 2-го и 6-го каналов,для флапа есть тумблер.
Для БАНО следует использовать 5-й канал,имеющий свой тумблер.С полетными режимами заморачиваться не стоит,лишнее это пока.
от 2 и 6 работают только флаппероны. а элерон только один машет от 2 канала.второй стоит. если к 6 через игрек кабель повесить элероны они тупо сработают как флаппероны. всю ночь мучались.подкинули на 5 вместо шестого и все пошло при опущенный закрылках они еще и машут как элероны.
а можно ли где нибудь в меню переназначить тумблер к 6 каналу? или я ослеп или что то не так читаю…
Получается что тумблер привязан и к 5-му и к 6-му каналу
5 канал - флапероны
6 канал - закрылки
На сколько я знаю поменять местами их не невозможно
