Как правильно должны отклоняться закрылки и элероны в режиме торможения
Имеется двухметровый планер с мотором , крыло-есть закрылки и элероны и аппаратура JR9II. Как правильно должны отклоняться закрылки и элероны в режиме торможения (бабочка, крокодил- не знаю что это), каким тумблером или ручкой это включать? планер первый аппаратуру не знаю- сильно не пинайте спросить не у кого…
Режим крокодил или ворона-как вам будет угодно(это один и тот же термин определяющий отклонение закрылков и элеронов в разные стороны). итак крыло с четырьмя (или тремя сервами) соответственно-два элерона и два(один)закрылок. вы настраиваете работу всех этих управляющих поверхностей таким образом- закрылки должны отклонятся вниз-элероны-вверх . я лично делаю чтобы закрылки отклонялись вниз на больший угол чем элероны вверх. и оставляю запас хода по элеронам чтоб при максимальном их отклонении в режиме крокодила я еще мог рулить по крену. вешаю все это на ручку газа .(у меня эклипс) в вашей аппаратуре я думаю должен обязательно быть этот режим. и вешаю включение режима на тумблер. итак когда нужно включить крокодил-щелкаеш тумблер и получаеш на ручке газа воздушный тормоз которым можно пропорционально рулить этим крокодилом. одновременно можно смикшировать небольшое отклонение руля высоты для парирования кабрирующего момента. все вышенаписанное-исключительно мое мнение так как я не спортсмен-а так любитель и написал про то как крокодил работает лично у меня)). но вещь-полезная-я бы сказал-необходимая потому как часто на склоне и посадить то планер без крокодила-проблема.
Спасибо за помощь! Начал настройку аппаратуры и возник вопрос,- Изменение режимов полёта на трёхпозиционном переключателе, ручка газа у меня правая включает мотор, как настроить, чтобы в режиме посадки ручка газа управляла тормозом, а мотор не включался?
Всем спасибо! Получилось чего хотел! Мотор включается ручкой газа только в режиме старт, а в режиме посадки ручка газа управляет тормозом.
А чего на Gear или любой другой двухпозиционник не повесили движек с задействованием на всех режимах полета?
А опыта нет, решил оставить мотор там где привык по самолётному. Наладится погода и проверю,- может по Вашему совету и лучше…
Да не, просто вроде бы логично, щелчек, двиг. включился взлетел… установил реэжим Круиз или Термик… посадка, заход-бабочка на ручке, если не удаеться, щелчек двигатель включился, ушел на 2-й круг…
В инструкции к 9-ке мотор в режиме Глайд предлагают именно так подключать, если не изменяет память, а она может изменять
Спасибо, - действительно логично!
Так?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452f0d813df95500777888c6":{"_id":"452f0d813df95500777888c6","hid":17481,"name":"Ser","nick":"Ser","avatar_id":null,"css":""},"457492343df95500777879bc":{"_id":"457492343df95500777879bc","hid":18722,"name":"vexpert","nick":"vexpert","avatar_id":null,"css":""},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"47d56de43df9550077b21d54","hid":93947,"title":"Как правильно должны отклоняться закрылки и элероны в режиме торможения","views_count":3438,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47d56de43df9550077b22665","first_ts":"2008-03-10T17:20:36.000Z","first_user":"452f0d813df95500777888c6","last_post":"47de99663df9550077b22679","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-03-17T16:16:38.000Z","last_user":"452f0d813df95500777888c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
