В чем отличия и преимущества бк двигателей axi Silver и Gold evp?
В чем отличия и преимущества БК двигателей AXI Silver и Gold EVP?
Почему такая разница в цене? по приведённым характеристикам почти одинаковые
Возможно ли крепить винт на подобных двигателях при помощью цанги?
В чем преимущество крепления AXI Radial Mount 22xx?( rcmag.ru/product_info.php/products_id/1616)
Можно ли под рекомендованным весом модели подразумевать статическую тягу?
Характеристики AXI 2212/34 Gold 2180 руб.
Кол-во элементов в батарее 6 - 10 NiCd-NiMH
2 - 3 Li-Poly
об. / V 710 RMP/V
Макс. КПД 78%
Ток при макс. КПД 4 - 8 A (>72%)
Ток без нагрузки при 10 V 0,4 A
Макс. ток 10A / 60 сек.
Внутреннее сопротивление 345 mohm
Размеры 27,7x30 мм
Диаметр вала 3,17 мм
Вес с проводами 57 г.
Рекомендуемый вес модели 300 - 700 г.
Рекомендуемый пропеллер (без редуктора) 2xLi 12"x8"
3xLi 11"x5,5"
10 cells 10,5"x7"
Характеристики AXI 2212/34 Silver 1500 руб.
2 - 3 Li-Poly
об. / V 690 RMP/V
Макс. КПД 76%
Ток при макс. КПД 4 - 8 A (>70%)
Ток без нагрузки при 12 V 0,55 A
Макс. ток 9A / 60 сек.
Внутреннее сопротивление 375 mohm
Размеры 27,7x30 мм
Вес с проводами 58 г.
Рекомендуемый вес модели 300 - 650 г.
Рекомендуемый пропеллер (без редуктора) 2xLi 12"x7"
3xLi 11"x5"
10 cells 10"x7"
Можно, но ненадежно. Дело в том с той стороны на валу проточка под фиксирующую шайбу и это сильно ослабляет вал. По собственному опыту легкий втык в землю, даже винт не сломался, и в результате погнутый вал по этой самой проточке, а часто править его не удасться - сломается.
Так, что лучше при помощи вот того самого крепежа.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41a1a6e43df9550077793182":{"_id":"41a1a6e43df9550077793182","hid":5099,"name":"Foma","nick":"Foma","avatar_id":null,"css":""},"432e26f33df955007778f228":{"_id":"432e26f33df955007778f228","hid":9197,"name":"Scat","nick":"Scat","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"438a954b9970730077015a42","hid":31991,"title":"В чем отличия и преимущества бк двигателей axi Silver и Gold evp?","views_count":2235,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"438a954b99707300770161a1","first_ts":"2005-11-28T05:27:39.000Z","first_user":"432e26f33df955007778f228","last_post":"438d70cb99707300770161a5","last_post_hid":3,"last_ts":"2005-11-30T09:28:43.000Z","last_user":"41a1a6e43df9550077793182"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
