Уважаемые!
Помогите сделать оптимальный выбор из AXI silver. Самик – Bf 109 от flyingstyrokit, размах – 760мм, полетный вес – 366/378г (в зависимости от двигателя), акки - kokam 910 3s, регулятор - Markus BL15. Сделал расчеты в мотокалке:
Соответсвенно для копии наверно не нужно “свечой в небо” уходить? Я так понял, что оптимальный вариант – 2212/26 или 2212/20 (а может 2208/26?), но с последним меньшее полетное время, но зато самая большая тяга и высокая скороподъемность. Да и мотокалк дает приблизительный расчет - при расчете speed 300 дает тягу в 331г, в реальности тяга больше веса самолета(360г). Как правильно выбрать? Какому двигателю отдать предпочтение?
Спасибо!
А вы делаете расчет исходя из предположения что все время будете летать на полном газу ?
Это в самом деле так ?
Если я правильно понял ваш намек Александр, то нужно выбирать двигатель дающий максимальную тягу? В данном случае - AXI AC2212/20. Угадал?
Спасибо!
Примерно так, 😃 А на мой взгляд вообще для оптимальный мотоутановки аккумулятор должен быть перегружен в статике примерно на 20 процентов, тогда в полете имеется оптимальный запас тяги и скорости а реальное время полета зависит от ручки газа, но редко бывает меньше 6-7 минут.
Хотя возможно кто то считает по другому.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"41bc1cb83df9550077792e2c":{"_id":"41bc1cb83df9550077792e2c","hid":5295,"name":"Sharik","nick":"Sharik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4420529b9970730077fde650","hid":38263,"title":"Помогите выбрать правильный axi Silver!","views_count":2235,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4420529b9970730077fde886","first_ts":"2006-03-21T19:23:07.000Z","first_user":"41bc1cb83df9550077792e2c","last_post":"4421c05a9970730077fde88c","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-03-22T21:23:38.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
