Не полетел мой самолетик - отчаянно не хватает тяги. Планер 75х50см, двиг 2212-06 2200KV, аккум 1.6mAh 3S, проп. 6х4 по краям срезано по 0.5 см. Общий вес 380 гр. Нет ли у кого идей что в конфигурации изменить (кроме диаметра винта) чтобы увеличить тягу? Жалко выбрасывать планер - мой первый пенолет.
Еще заметил такую странность. Ручка тяги на передатчике для удобства двигается дискретно, шагами. Всего 30 шагов. Двигатель начинает работать только на 11-ом шаге, а с триммером на максимуме - на 4-ом. Означает ли это что максимальная тяга у меня на 30% меньше положенной? Втыкал в канал тяги серву - работает нормально. Можно ли регулятор как-то откалибровать?
Скорее НУЖНО!
Включаете пульт газ в макс! Подаете питание на регулятор (винт желательно с мотора снять!) Как только начал пиликать газ на передатчике в нимимум. Все регуль запомнил диапазон газа.
А батарейка то не тяжеловата??? Может все таки 1000-1300 максимум?
Т.е. винтик стал меньше. Да и шаг наверное все же маловат?
Алексей, огромное спасибо, все получилось! Заводится на втором шаге. Появилась теперь некоторая надежда. Батарейка, безусловно, тяжеловата. Попробую пока с такой поднять, не получится - буду искать на 1000.
С этим мотором на 2-х банках винт 8х4, на 3-х банках-7х5. Вот ссылка dx.com/…/a2212-6t-2200kv-outrunner-brushless-motor…
А вам 6х4 впарили! Попробуйте винт поменять. Такая модель полетит с соотношением тяги к весу менее1.
паренек летает на этой модели, на этом двиге и на 6х4 винте довольно резво. Выше есть ссылка с расчетами тяги для разных винтов на этот двиг - на винте 6х4 максимальная тяга. То есть винт под 2212-6Т подходит хорошо. Проблема в другом: я уменьшил модель на 25% и размер отверстия под винт получился 5.5 дюйма. То есть то ли 6х4 срезать по краям, то ли ставить 5х5. Первый тянет лучше, чем второй.
Видимо, просто был не откалиброван регулятор и батарейка чуть тяжела. Как попробую с откалиброванным регулем - отпишусь здесь.
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"51b8902f3df9550077735a91":{"_id":"51b8902f3df9550077735a91","hid":158191,"name":"Lusorus","nick":"Lusorus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"51ba323a3df95500771bb16e","hid":324810,"title":"Помогите с выбором мотора","views_count":2477,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51ba323a3df95500771bb6cc","first_ts":"2013-06-13T20:57:30.000Z","first_user":"51b8902f3df9550077735a91","last_post":"524ea1cd3df95500771bb6e3","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-10-04T11:09:01.000Z","last_user":"4c075b803df95500777602ea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
