Здравствуйте! Хотел спросить одну важную вещь - я хочу сделать экспериментальную физическую установку(какие высокие слова!).
Если быть точным - для вот этого
Соответственно, для привода этого добра нужен мотор с точно регулируемой скоростью вращения(для исследования влияния частоты вращения седла и т.д.). И я не знаю, какой мотор и как туда установить. Рассматривал разные варианты - шуруповерт(с прямым или ременным приводом), но у него всего две скорости вращения - нет точной регулировки. Думал установить просто аппаратуру от модели, но, во-первых, громоздко, придется все тащить в другой город(это будет делаться в другом городе) + самый главный недостаток - необходимость постоянно заряжать аккумуляторы что на передатчике, что для двигателя. Поставить обычный коллекторник? Но как на нем регулировать обороты без, опять же, аппаратуры?
В общем, прошу вашей помощи 😃
Вместо передатчика используйте сервотестер (регулятор хода выдаст ему питание)
И запитайте всё вместе от стандартного источника постоянного тока.
Самый простой вариант это купить обычную электродрель ,выковырять с нее курок и отнести его от дрели на некотое расстояние (то есть удлиннить провода от курка до электромотора дрели.)Дрель закрепить на полу (столу итп).
Посадив на дрель стол с седлом вы получите возможность нажимом курка на расстоянии регулировать обороты.Для контроля оборотов купить лазерный тахометр (1000 руб примерно).Не забудьте отбалансировать все это. Все модельное будет стоить дороже и как правило в модельных моторах и регулях нет возможности непосредственно (без тахометра)узнавать число оборотов,так что тахометр все равно надо.Количество оборотов дрели от 50-100 до 2-3 тыщь судя по ролику там немного около 300 .
Непосредственно поддерживать постоянные обороты независимо от нагрузки умеют еще дорогие модели болгарок ,но там обороты начинаються где-то от 1000 что потребует шкивов.
Про дрель, по-моему, не то. Ведь тогда необходимо будет вручную жать на курок, а палец может устать, он не совсем точен и т.д. Про обороты - это не проблема - можно замерить либо высокоскоростной камерой, либо фотодиод, либо, опять же, тахометр.
to SAN: про сервотестер - неплохая идея, только немного непонятно: с одного края надо запитать сервотестер, а с другого края - серву(или регулятор в нашем случае). но получается, регулятор запитывает тестер с output края! Это что получается: нужно подавать отдельное питание на сервотестер?
А переменник с курка дрели поменять с движкового на круглый ?
нет не нужно по крайней мере на моём турниговском сервотестере, он запитывается от регуля, разъем (регулятора) нужно воткнуть не во входное гнездо а в однин из выходов оборотами управлять от рукоятки единственное что надо установить режим ручного управления
Этот режим - фича сервотестера? Или необходимо на регуляторе что-то программировать?
да это на сервотестере с помощью кнопки выбирается ручной режим который обеспечивает управление двигателя от 0 до максимальных оборотов кроме него есть ещё режим нейтраль и авто . на регуле ничего делать не надо. я при испытании двигателей пользуюсь в большинстве случаев сервотестером, очень удобно,рекомендую.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"478e454d3df955007777e516":{"_id":"478e454d3df955007777e516","hid":30839,"name":"Navigatjr","nick":"Navigatjr","avatar_id":null,"css":""},"4bde78d73df95500777615fa":{"_id":"4bde78d73df95500777615fa","hid":65379,"name":"bastak","nick":"bastak","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5218a5563df955007716d9a1","hid":333258,"title":"Электромотор для экспериментальной установки?","views_count":1468,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5218a5563df955007716dc7b","first_ts":"2013-08-24T12:21:42.000Z","first_user":"4bde78d73df95500777615fa","last_post":"521b33733df955007716dc89","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-08-26T10:52:35.000Z","last_user":"478e454d3df955007777e516"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
