Нужна помощь в - намотке звездой мотора
Sergei_Riga
Нужна помощь в - намотке звездой мотора 12 сердечников и 14 магнитов.
1.Это правильный рисунок?
rcopen.com/files/4239ed23997073007715b069
2.Мотаю проводам 0,7мм в два слоя , а чем заливать обмотки - эпоксидкой или циакрином и нужноли?
Sly_tom_cat
Sergei_Riga:
Этот рисунок - соединение дельтой - и не совсем умно сделаны переходы между парами намоток одной фазы, ИМХО. Я бы сделал в другую сторону переходы - так получается меньшее расстояние которое тянуть вдоль железа.
Смысл в том что нет пересечений (вернее почти нет) на железе.
А так - намотка классическая AabBCcaABbcC (маленькая буква - по часовой, большая против - каждая фаза обозначена своей буквой) полученные фазы можно соединять как звездой так и дельтой(треугольником как на картинке на которую вы ссылались).
Про пропитку - поищите - тут уже на форуме обсуждалось - я пропитывал основой от высокотемпературной краски Termal(типа лака, она сверху остается в банке, когда краситель осядет в банке которая постояла денек).
Sergei_Riga
А можно тогда рисунок на звезду (12сердечников 14магнитов)- а то в буквы я не въежаю?
Sly_tom_cat
Sergei_Riga:
Рисунки такой обмотки есть но powerditto.de но там именно обмотки, а уж как их соединить - дело ваше.
В буквы всеже стоит въехать 😃 тем более что понять, что такое мотать по часовой и против - вроде как несложно (на вашем рисунке - намотано какраз по схеме которую я указал).
Я мотал так:
вход -> A a - - - - a A -> выход - фаза А
вход ->_ _ _ _C c - - - - c C - > выход - фаза С
,а фаза B точно также, но со здвигом еще на 4 зуба по фазе.
тут я - (черточка) обозначал переход над зубом без намотки а _ (подчеркивание) просто проведенный провод вне обмотки (исключительно для того, что бы показать смещение по фазе).
Получается три перехода по вдоль 4-х зубов по треугольнику. Соединял я треугольником соответственно соединялись входы с ближайшими выходами. сли звездой то соединять надо все выходы (или входы) в один узел - общая точка, а оставшиеся концы обмоток и будут точками подключения мотора к контроллеру.
Sergei_Riga
Большое спасибо - Sly tom cat.
Нашёл рисунок для звезды 12на14
www.powerditto.de/Schema/DLRK.jpg
Все входы фаз соединяю вместе , а выходы - на контролер.
Пропитку - поищу в авто магазинах лак фиксатор резьбавых соединений.
А житкий циакрин - не падайдёт?
Sly_tom_cat
Sergei_Riga:
по этой картинке совет - фазу B мотайте не так как на рисунке, а также как А и C - т.е. переходы между маленькими буковками, а не между большими - получаемая симметрия и красиво выглядит 😃 и не дает пересечений на железе тех проводов, которыми делаются переходы.
т.е. переход фазы B рвем - это вход и выход, а вход и выход соединяем в переход.
Это вобщем то не так важно, но там же на повердитто советуют избегать пересечений проводов - думаю в это в первую очередь из за того, что будучи плохо зафиксированными (из-за вибрации) или сдавлеными (авария, краш) такие провода наиболее вероятно замкнутся нежели те, которые будут лежать параллельно или просто не иметь общих точек.
Sergei_Riga:
А вот захотите перемотать или надо будет починить… ну и … эпоксидку можно температурой размягчить - лак раскрошится при нажиме, а с циакрином, что делать будете - растворять? ну так и изоляция статора - тоже растворится. Да и по температуре он не самый устойчивый, говорят. Я сначала циакрином пробовал изолировать статор, но потом всетаки сделал краской и ейже пропитал.
Удачной вам намотки 😃 !
