Помогите подобрать надежный электро двигатель 😃. Модель весом 1кг , аккумулятор 3s, винт 7×6 складной, нужен мотор для fpv диаметром 28 мм , длиной 26-28мм, оутрунер.
Что за модель?расположение двигателя?почему пропеллер именно 7"*6"да и ещё складной?с таким пропом выжать более 1 кг.тяги без превышения безопасных оборотов мотора не реально(или пропеллер порвёт или подшипники в моторе накроются),с 9" не складным ещё можно.
Так мотораму повыше поставить и угол наклона вперёд направить на центр тяжести,сколько вообще собираетесь получить тяги мотора?(от этого зависит выбор движка)и на какую цену рассчитываете?
Тягу планирую в грамм 800-900. Этого хватит для для быстрого набора высоты? Цена до 70 $
Полеты в основном планирую неспешные.
Для быстрого набора высоты тягу надо иметь не менее 1600гр,а то и поболее(отношение коэффициента тяги к весу модели) а такое возможно лишь с пропеллерами большего диаметра и количества лопастей,и не складывающимися,складывающиеся пропы обычно используют на моделях с тянущим винтом;неспешность полётов зависит от положения стика управления мотором.
