Купил с полгода назад в Техноспорте регулятор уцененный, но обещали рабочий. Было сказано, что это Align 25 A, с поддержкой LiPol и может быть даже с гувернером. На сайте www.align.com.tw/html/en/rcworld/c_assemblye.htm есть инструкция по программированию, но регулятор себя не ведет так, как там пишут… Мотор он крутит, но 3 банки посадил до 7 вольт, дальше я ждать не стал. 2 банки отсандалил на 5.6 вольта, как с обычным NiCad.
К тому же у него есть выключатель, а у алигнов он не наблюдается.
При включении в положении ручки газа OFF он издает 2 тона низкий -высокий и все, ну в смысле просто работает.
При включении в положении ручки газа ON -1 тон пока не переведешь газ вниз больше ничего, потом (газ внизу) один писк и все -при попытке выставить что либо перемещением ручки вверх (как у Маркуса и др.) просто запускает двигатель.
При подключении 2 и 3 литиев разницы в пищании нет (Маркус пищит по разному).
Так что же это за регулятор может кто опознает ?
Опазнать- не опазнаю, но по поводу всего остального…
Может глупый вопрос, но все же, это выключатель? Может это переключатель кол-ва банок?
По пискам, мой работает так, если включить с газом на минимум, он прочирикает и можно лететь, если же перед включением поставить газ на максимум, то он тоже пикнет разок, после чего нужно перевести ручку в минимум и он допикает, таким образом включается и выключается тормоз винта.
Может у вас что то похожее?
Это действительно выключатель.
Насчет тормоза не знаю, наощупь не поймешь, а летал я на нем только три раза, но о тормозе не думал, на самолете он не важен был…
На плате стоит ATMega 8 и подстроечный резистор на 10К видно.
И еще на плате рассмотрел маркировку BS30A-1V2
размеры платы 41x24x8 мм, масса с проводами ~33 гр
Спасибо всем, рег опознан, инструкцию помогли найти если кому надо Здесь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41d9af763df9550077792a12":{"_id":"41d9af763df9550077792a12","hid":5539,"name":"densor","nick":"densor","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"43f070989970730077fe8ad2","hid":35970,"title":"Помогите идентифицировать регулятор","views_count":1335,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"43f070989970730077fe9558","first_ts":"2006-02-13T11:42:16.000Z","first_user":"41d9af763df9550077792a12","last_post":"43f8397d9970730077fe955c","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-02-19T09:25:17.000Z","last_user":"41d9af763df9550077792a12"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
