Есть регулятор Pilotage модели C-90V2 под 5-10 LiPo.
С 6 банками, мотором Nova DT4133/14T и винтом 16х8 (дерево) на значении газа выше половины ловит то ли срыв синхро, то ли перегруз. По эффекту резко тормозит и стартует многократно, как бы захлебываясь.
Удалось выяснить, что регуль - точный клон Hyperion. Имеет вход для шнурка, запросто подключился TTL-2-USB конвертером к проге для регулей Hyperion.
Я перепробовал все комбинации частоты ШИМ и таймингов, отключил все лишние опции.
Но по факту более или менее нормально работает лишь если установить ШИМ на 16кГц, тайминг Soft и параметр Acceleration-Level на значение 7 и выше. Параметр отвечает за скорость с которой мотор набирает или сбавляет обороты.
На значении 7 не о каком 3Д пилотажа речь идти не может, он банально тупит по секунде с лишним, а разгон от нуля до макс. газа вообще занимает кучу времени, но вышеописанная проблема возникает крайне редко.
Что посоветуете делать, как быть с непокорным регулятором?
PS: это не проблема с аккумулятором, проводами, паводками и контактами. Cut-Off для чистоты опыта был установлен в 2.0В а Auto-Cut mode в Reduce Power. Если нужно больше данных, могу снять осцилограмму, замерить токи, все что угодно, только скажите, как от этого эффекта избавиться.
А какие обороты на вольт у мотора, по ссылке ничего нет. Если минимальный тайминг уже ставили то придется уменьшить диаметр или шаг винта, лучше диаметр, попробуйте 15х8, должно помочь.
380 оборотов на вольт. С меньшим винтом он и не взлетит. Рекомендованный винт 17х6
Маловато для 16го винта, и предостаточно для контроллера. Перед тем как порекомендовать выбросить контроллер, видео его работы в студию, может это не срыв синхронизации а плохой контакт в потрохах.😉
Скорее всего регулятор просто мертвый! Либо что-то перегревалось раньше, либо сгорело давно)! Кстати! А руками двигатель нормально проворачивается?
Да. Даже с небольшим винтом нормально работает. А вот с винтом который мне нужен срывается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"503bbe883df955007774089c":{"_id":"503bbe883df955007774089c","hid":124466,"name":"jamse007","nick":"jamse007","avatar_id":null,"css":""},"507819673df955007773ed94":{"_id":"507819673df955007773ed94","hid":127142,"name":"Shurupovert","nick":"Shurupovert","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"54e509703df9550077fabc77","hid":397508,"title":"Pilotage stamina 90A - срыв синхро, cut-off.","views_count":1395,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54e509703df9550077fac119","first_ts":"2015-02-18T21:51:44.000Z","first_user":"507819673df955007773ed94","last_post":"54ebae773df9550077fac123","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-02-23T22:49:27.000Z","last_user":"507819673df955007773ed94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
