Помогите с программированием регулятора с передатчика.
Спасибо, буду переваривать.
Поигрался, вполне удачно. Двухпозиционный тормоз нашёл и установил плавный старт. Вроде как добавил плавную раннюю отсечку. Но возникла проблема, после любого включения наблюдается очень плавный первый старт и ещё вдобавок по звуку, по экспоненте или параболе. И так пока в первый раз на максималку не выйдет. Потом плавный равномерный разгон за полторы секунды. Какая из настроек может так влиять, или баг рега? Кстати меню из 9 пунктов (один из которых “END”). Первый это тормоз, второй скорее всего тип аккума, в них по 3 пункта. В 4-ом два пункта. Остальные вроде тож по 3 пункта
Это для вертолётов, попробуйте “средний”.
Планер, а движок оборотистый, чтоб не сильно крутило и дёргало. А вот с первой раскруткой непонятно, так может влиять максимально плавный старт, как бы для меньшей нагрузки на двигатель при раскрутке ротора вертолёта?
Не на двигатель, а для уменьшения нагрузок на шестерни и ротор. Самолётный винт значительно легче, поэтому используют средний или жёсткий старт.
А вот это стоит считать проблемой? Нужен максимально плавный старт, но эта странность при первом запуске и разгоне до максимума…
Трудно сказать. Мне недавно пришли регуляторы с настроенным на заводе мягким стартом (другие). Но я даже дожидаться не стал выхода на максимал, сразу выключил, снял и перепрограммировал.
Попробуйте задать этот вопрос в вертолётной ветке в какой-нибудь подходящей теме. Думаю, что там более квалифицированно ответят, именно так должен работать регулятор или мягкий старт должен быть всегда после уборки газа в ноль и последующем его прибавлении.
Мягкий старт обоих случаях, только при первом запуске он более растянут по времени и обороты возрачтают по парабпараболе, ну или экспоненте.
Пока подожду тут, может ещё кто знающий отзовётся.
Дабы не плодить темы продолжу сдесь. Собрал мотоустановку под зальный 3Д самолётик. Двиг без опознавательных знаков, вдобавок мной перемотанный. На него поставил по ассоциации 10 проп слопер под две банки. Подключил регуль (фото) который нашёлся в кружке. К движку его припаял. Для эксперемента взял акк 2s 5000mah чтобы избежать проблем с просадкой. Сигнал подавал с сервотестера. Параллельно воткнул серву для визуального контроля сигнала.
Теперь сама проблема: плавно поднимаю газ но нет выхода на полные обороты, рывком вывожу на максималку, вроде максимум тяги но через пару секунд самопроизвольное снижение оборотов (плавно) до середины. Крутилку тестера не трогаю, серва стоит на месте а рег снижает обороты. После 10 минут проверок, перегазовок и осмотров мотор и регулятор градусов 40 не более, жареным не пахнет. Подозреваю на регуль, остальное заранее рабочее. Какая из настроек в нём может такое творить? Или рег под замену. Есть туринговская програмкарта, но вне досигаемости в кружке мелкий ремонт и кудато затерялась, ищу и найду. Она должна быть совместима с ним.
Вообщем подскажите куда копать?
Удалил
Удалил
Это о чём?
Кто знает причину, предполагайте. До программатора пока к сожалению не добрался.
