Уважаемые сотоварищи моделисты!
Кто чем пропиливает проточку под стопорное кольцо при замене или переустановке вала на электромоторах?
Пробовал и надфилем и заточенным полотном по металлу , результаты неудовлетворительные
дремелем и отрезным диском или алмазным
Проще вместо стопорного кольца поставить стопорную шайбу типа этой. Гораздо удобней при монтаже. Площадку под фиксирующий болт сделать не проблема тем же надфилем. hobbyking.com/…/__8410__Landing_Gear_Wheel_Stop_Se…
Есть такая Если не найду лучшего решения
Зажимаешь вал в дрель и бокорезами прорезаешь канавку. Делал так на нескольких валах. Кольцо отлично встает.
зажимал вал в дрель, и бормашиной при помощи отрезного диска протачивал канавку на вращающемся валу. получалось довольно аккуратно. Главное выровнять относительно друг друга вал и абразивный диск.
Желательно винты с двух сторон, чтоб дисбаланса меньше.
На картинке непонятно - два или один.
там один, это ведь для застопоривания колеса, но у меня на моторе стоит подобная с завода и тоже один винт, дисбаланса не замечаю.
все правильно , но если хочется именно пропилить такую же канавку как родная, вал зажимается в дрель, а вот тонкую пилку, можно сделать из ножовочного полотна или другого твердого металла точилом или болгаркой,
важно не спешить, и не дать тонкой детальке нагреться, иначе она станет мягче, короче задача вполне разрешимая в бытовых условиях…а на работе мне удавалось работать точилом, одновременно направляя в рабочую зону струю воздуха от компрессора - очень удобно и нет перекала…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4b41e3d73df95500777663c8":{"_id":"4b41e3d73df95500777663c8","hid":58922,"name":"BolshoyArt","nick":"BolshoyArt","avatar_id":null,"css":""},"4e2721253df95500777503cd":{"_id":"4e2721253df95500777503cd","hid":94082,"name":"S_A","nick":"S_A","avatar_id":null,"css":""},"52ce89dc3df955007772dc5e":{"_id":"52ce89dc3df955007772dc5e","hid":192714,"name":"Максим_Сафронов","nick":"Максим_Сафронов","avatar_id":null,"css":""},"53b952d23df95500777278a6":{"_id":"53b952d23df95500777278a6","hid":204490,"name":"slava135","nick":"slava135","avatar_id":null,"css":""},"5410cdc63df9550077725b18":{"_id":"5410cdc63df9550077725b18","hid":207480,"name":"nn","nick":"nn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"551077c53df9550077f92d9c","hid":402072,"title":"Чем пропилить канавку на валу","views_count":3360,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"551077c53df9550077f935b2","first_ts":"2015-03-23T20:29:57.000Z","first_user":"52ce89dc3df955007772dc5e","last_post":"563b14d03df9550077f935c2","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-11-05T08:35:28.000Z","last_user":"4b41e3d73df95500777663c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
