КАК “ПЕРЕСАЖИВАТЬ” ВЕДУЩУЮ ШЕСТЕРНЮ С ДВИЖКА НА ДВИЖОК?
Печальный опыт неаккуратного “набивания” шестерни на вал уже есть… 😉 (замена редуктора целиком = минус 20$ 😢 )
А что же будет если её бедную (шестерню) надо будет переставлять многократно???!!!
ведь ресурс редуктора многократно превышает “срок” жизни мотора.
Покупать каждый раз новый редуктор…- что-то дороговато… 😃😃😃
Поделитесь реальным опытом, полалуйста…
да, и вопросик вдогонку - продольный люфт вала на speed400 - около 2,5-3мм? это нормально?
по для заменышестерн есть съемник. можно посмотреть на сайте GWS .
П-образная скоба(перевернутаю горизонтально). с одной стороны прорезь (в эту прорезь вставляется вал между шестерней и корпусом мотора, а с другой стороны винт . при закручивании он выдавливает вал из шестерни.
первое, вщ многих каталогах шестерни соответствующего размера и профиля продаються росыпию, и если редуктор фирменый то в каталоге написано заказной номер шестерни.
второе, если надо переставлять шестерню,а при повторной пересадке она просаживаеться,то я в таком случае использую Локтайд двухкомпонентный, он есть в нормальных автомагазинах для склейки металов. Держит “железно”.
2 Вечно живой
В России сейчас еще “дикий” капитализм, - “…идет этап первоначального накопления капитала…” 😉 так ,кажется, по Марксу.
Магазины будут заниматься “глупостями” в виде мелочевки к дорогим узлам? - Врядли…невыгодно… 😦 ❗❗ Если я ошибаюсь,- то ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ !! ❗
и забираю свои слова обратно в обмен на тел. такого магазина 😉
Вчера снял шестерню (нагрев на газу 30-40сек.)
Но теперь она на валу “как… в прорубе болтается…” 😠
Локтайд ,наверное, выход 😁
А с Локтайдом снятие шестерни возможно?
если хорошо обезжирить и правильно приклеить то непровернеться нивжизнь… 😉 клей надо подогреть до 40-50 градусов, текучесть клея увеличеваеться.
Снять елементарно,опять таки нагреванием, на клее написано до какой темпераруры он работает,выше разрушаеться…но все надо делать с умом… ❗
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c7e59283df9550077797b25":{"_id":"3c7e59283df9550077797b25","hid":432,"name":"Il_ya","nick":"Il_ya","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""},"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3fbb39b999707300770848bd","hid":7956,"title":"Замена шестерни на валу двигателя... ???","views_count":4805,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"3fbb39b99970730077084ea4","first_ts":"2003-11-19T09:36:57.000Z","first_user":"3c7e59283df9550077797b25","last_post":"3fbe05fc9970730077084eac","last_post_hid":5,"last_ts":"2003-11-21T12:33:00.000Z","last_user":"3e4fe7303df9550077796aef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
