Помогите разобраться ! Крутит после замены шестерни
Помогите разобраться ! Крутит после замены шестерни.
Вертолет BELT-CP, поменял главную шестерню, собрал, но лететь не хочет крутится на одном месте, даже ручку отвожу до упора и все ровно не помогает.
Подскажите что можно сделать ?
Шутите чтоль? Пятницо?)))) Хвостовой ротор крутится?))))))
Проверьте меняется ли шаг хвостового ротора при “рулении” и не проскальзывает ли ремень.
Смотрел, все работает, ремень натянут, гироскоп работает ! Забыл написать, когда ручку отвожу, крутится меньше.
Сам вертолёт что ли крутится вокруг своей оси? Так что ли?
Если так, и если новую шестерню ставил из магазина с уже стоявшей в ней муфтой, и поставил так же как стояла. Тогда это китайский прикол, обгонная муфта в шестерне стоит не той стороной. Во китаёзики прикалываются, если конечно не сам всё ремонтировал и как всегда перепутал.
Шестерню взял в ТЦ Москва у Китайцев, была с муфтой, сравнивал со старой все так.
У самого белт… Что могу помимо вышесказанного предположить:
-съело пару зубов у машинки.
-съело шестерню ту что под ремнем, одну из двух, в таком случае ремень будет натянут, ротор будет крутится но чутьтолько нагрузка его обороты будут падать.
Ну и в порядке бреда:
-гироскоп перевернут ну или в реверсе.
-ротор крутится не в ту сторону (ремень перевернут)
Такой вот дифдиагноз)))) Если ничего не подходит, не знаю, осмотрите узел ХР подробнее и ждите ответа продвинутого человека))
2 fff-z в таком случае и основной ротор бы не крутился))
Спасибо:)
Да муфта не рабочая, или работает в половину, или собрал так. Я же написал. Ну вообще не думаю, что чел собрал опять шестерню с нижней съеденой.
я про те шестерни или как они называются, на которых и держится ремень - их повреждение можно было и не заметить…
Ни когда не ломается, если только спецом туда железякой ткнуть.
Posmotrite, zakreplen li osnovnoi val k shesterne.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"493018143df955007777505d":{"_id":"493018143df955007777505d","hid":41249,"name":"Yoksley","nick":"Yoksley","avatar_id":null,"css":""},"496b0d203df95500777735f1":{"_id":"496b0d203df95500777735f1","hid":42728,"name":"Samolaynen","nick":"Samolaynen","avatar_id":null,"css":""},"4abc6c4c3df9550077769b4b":{"_id":"4abc6c4c3df9550077769b4b","hid":54116,"name":"Risha","nick":"Risha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"4aca0fe93df95500778f224e","hid":158533,"title":"Помогите разобраться ! Крутит после замены шестерни","views_count":1852,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4aca0fe93df95500778f4b65","first_ts":"2009-10-05T15:25:29.000Z","first_user":"496b0d203df95500777735f1","last_post":"4aca65353df95500778f4b79","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-05T21:29:25.000Z","last_user":"4abc6c4c3df9550077769b4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
