Возникла у меня непонятная ситуация. Комплекс мотор + регулятор отлетали на двух самолетах в общей сложности около 160 полетов. Жестких падений не было. В крайних двух полетах происходит следующее:
при выполнении штопора на ноже или блендера после перехода из силовой фигуры в плоский штопор с полным убиранием газа мотор перестает запускаться. Передергивание ручки не помогает. Помогает - тумблером на аппаратуре включить и сразу выключить функцию Throttle cut, после чего мотор запускается с писком, как при подключении батареи. При этом управление самолетом сохраниется, т.к. используется бек.
На земле смоделировать ситуацию не получилось.
На регуляторе настроены фиксированные end points.
А, да … регулятор Jeti 75 opto, бек CC, мотор Hacker A40-10S, батарейки Rhino 4s 3700 25C прошли около 25 циклов.
Что это может быть, в какую сторону копать? Все места пайки пересмотрел, контакты проверил - все в порядке.
Мне на ум приходит только одно - последовательно менять регулятор и мотор …
Сегодня погонял в разных режимах на земле. Заметил, что отклик на ручку газа стал какой-то вялый, как будто конечные точки поуплывали и кривая с логарифмической слетела в линейную … Вечером посмотрю настройки регулятора в Jeti Box. Что получается, регуль дурит? На всякий случай закал с оказией (15% скидка) на эсприте проверенный СС Edge 75 …
Случайно не апдейтил рег? Я недавно на СС проапдейтился крайней прошивкой, мотор стал вырубаться на полном газу, откатился назад, все встало на свои места.
В том и дело, что нет. К тому же рег Jeti и как его апдейтить я вообще не представляю.
Вообще ничего не делал, летал как обычно. Вечером отлетал штатно, поехал следующим утром летать - и вот подарочек … =(((
Ничего в голову не приходит, если шаловливые ручки настройки не трогали то слететь они в принципе не могли, вообще за Джети слышал, что там барабашка живет.😁
Похоже у нас с Вами какая то неудачная партия. Тоже поимел проблемы с Jeti только со Spin 80. С самого начала вылезли проблемы со срывом синхронизации, частично удалось побороть увеличением Acceleration до 1,5 сек. Но при запуске через раз идет срыв. Техподдержка джети посоветовала поиграться со Startup Power, я с ней так наигрался, что решил заказать CC Edge 75
Интересное кино … Я конечно попробую еще Jeti покрутить … но уже тоже заказал CC Edge 75, благо пока скидки на есприте в 15% …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"51092eef3df955007773ac62":{"_id":"51092eef3df955007773ac62","hid":135689,"name":"Saveliy","nick":"Saveliy","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"541b1f1b3df9550077017569","hid":378854,"title":"Непонятки. Мотор не крутит после штопорных фигур","views_count":1299,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"541b1f1b3df955007701a6b8","first_ts":"2014-09-18T18:06:19.000Z","first_user":"51092eef3df955007773ac62","last_post":"541c8cad3df955007701a6c4","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-09-19T20:06:05.000Z","last_user":"51092eef3df955007773ac62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
