Доброго всем вечера! Помогите советом или ткните носом в проблему…
Прибыл мотор: AEOLIAN 4240 Kv 890 , поставил на облетаную модель с регулем Турнига 85А, акк 4S- включаю просигналил довольно громко, запустил на холостую в 1/3 газа, вырубил и включил повторно - пропищал слабо и теперь только дергается и ни в какую! Пробовал с другим регулем - та же песня, другие моторы (в основном 3536 от 1000 до 1400 Kv) цеплял ко всем регулям - работают!
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА: Specification:
Model: C4240
KV: 890
Shaft: 5.0mm
Max A: 41
Max Watt: 910
Efficiency: 80%
Thrust/g: 1300-2000
Propeller: 9’ / 10’
Weight: 248g
Lipo: 7.4V-22.2V
С уважением Николай
А по пробуйте тестером прозвонить все три обмотки мотора . Каждый из трех проводов должен звониться с другими показывая тем самым что нет обрыва . Встречается не качественная пайка проводов обмотки с выводными проводами и выводных проводов с контактными клеммами . Ведь раз этот регуль работает с другими моторами , значит неисправность в самом моторе который перестал запускаться.
Спасибо Владимир! Я и сам пришел к выводу что надо прозвонить и Вы оказались правы одна обмотка не звонится! Теперь как это исправить - разбирать??? Или китайцам назад отправить???
Если только получили, то напишите продавцу, желательно для убедительности приложить видео или хотя бы фото показаний прибора.
Если будут упираться, открывайте диспут на PayPal по неисправному товару. Сейчас срок на претензии продлили до 180 дней с момента оплаты.
Все намного проще оказалось, но вместе с тем лишний раз убеждаюсь все, что не брендовое надо проверять на предмет пайки, сборки и т.д. и т.п. Ведь аппа (Китай)приходит, я вскрываю и с лупой по платам и разъемам шарюсь, потом механику. А в моторе один разъем оказался залит какой то не понятной субстанцией, или канифоль с риса своего делают, или еще хрень какую выдумали в качестве припоя?!!
Повезло. Тогда можно перепаять разъёмы и не заморачиваться с обменом.
Что и сделано! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e68e6683df955007774ea15":{"_id":"4e68e6683df955007774ea15","hid":98746,"name":"Nikolay56","nick":"Nikolay56","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"55253cfd3df9550077f7af09","hid":404549,"title":"Проблема с мотором","views_count":1464,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"55253cfd3df9550077f8014b","first_ts":"2015-04-08T14:36:45.000Z","first_user":"4e68e6683df955007774ea15","last_post":"552628b93df9550077f80157","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-04-09T07:22:33.000Z","last_user":"4e68e6683df955007774ea15"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
