Господа подскажите есть ли какая нибудь табличка соответстий бензиновых и электродвигателей. А то присмотрел модельку, а производитель рекомендует на нее бенз, но я не готов к покупке бензинки.
Не рекомендуется ставить на электро модели бензин и наоборот. Присмотрите модель конкретно под электро.
Кем и почему.
Не рекомендуется, но и не воспрещается. Двс тренер (верхоплан) прекрасно в электро варианте полетел. (2.5 кило на заметку). Потом с пилотагой поэксперементирую.
Т.е. просто подбирать мотор под вес модели, больше ни чего учитывать не нужно?
Извиняюсь если кого ввел в заблуждение. Никогда не летал на тренерах, ничего не могу сказать. Я имел ввиду спортивные пилотажные 3D самолеты, если вы хотите получить легко летящую электро модель берите электро вариант, он просто будет легче аналогичной в бензо варианте, бензо модели делают более усиленными в расчете на вибрацию, ДВС просто растрясет электричку. Но если хотите экспериментировать, запрета на это конечно же нет.
За два года эксплуатации Брукмановского Як55 1800мм, чисто электрички, с бензомотором Минтор 33 ничего не растрясло. С остальным согласен, в электроварианте самолет летит лучше.
Я не говорю, что поставив бензин на электричку ее разнесет на куски в первом полете, нет, но вероятность есть, что со временем узлы все таки расшатаются.
А можно озвучит модель, характеристики и т.д.!?
А то одна вода и рассуждения о вселенной!
Да пожалуйста, только как это поможет в поиске “таблицы” соответствий ну или рекомендаций? 😃
Модель вот такая.
Wing span: 70 in / 1780mm
Wing area: 703sq in / 45.5 sq dm
Flying weight: 9.1lb / 4130g
Fuselage length: 57 in / 1450mm
Engine Required: 2c 0.61 cu in
4c 0.91 cu in
Но тут то про бензин вообще не словечка нет!
А кубатура ДВС приведена в соответствии с метанольным мотором!
А дальше все просто, брешь метанолку 2т, самую мошьную в соответствующаей кубатуре и смотришь по мануалу сколько тяга в кг. И на каком винте. После чего подбираешь ВМГ электро варианта!
Бензиновый аналог 35сс
10 кубов калилка - аналог 35 бензина?
Таблиц может быть и нет, но можно прикинуть по рекомендациям от T-flite.
Интересный док, если опираться на него,
для спокойных полетов с запасом достаточно 200 ватт на килограмм, например такой?
например такой?
Должен подойти. Его рекомендуют на самолёты до 2,3 кг и планеры до 5 кг.
Под самолётами, если я правильно понимаю, имеются ввиду для 3D пилотажа.
Он имел ввиду что на 1800мм стандартно идет 35сс, правда забыл сказать что это для 3D самолета.
По этому гидросамолету ничего сказать не могу, ни какой идеи.
А в мануалах на ДВС это разве есть? Мощность, да (кстати НА ВАЛУ - в отличии от ПОТРЕБЛЯЕМОЙ для электро!).
Да. С годами маразм прогрессирует.
Лет 10 назад лично руками из воздуха брал самолёт с 61-м мотором. 2 метра.
А ноне для него надо 35 бензин.
СОРРИ!!! На модель не посмотрел… Каюсь, грешен. Привел 35сс как бензиновый аналог для 3Д самолета размахом 1800мм.
Но вообще то 3Д самолеты 1,8-1.9м лучше всего летают на электричестве, бензиновый мотор для них иногда тяжеловат бывает. А метанола расходуется не мерено…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"51112b003df955007773a76a":{"_id":"51112b003df955007773a76a","hid":136483,"name":"Demyan","nick":"Demyan","avatar_id":null,"css":""},"520f876e3df955007773341c":{"_id":"520f876e3df955007773341c","hid":170205,"name":"RedKid","nick":"RedKid","avatar_id":null,"css":""},"5410bb013df9550077725b1c":{"_id":"5410bb013df9550077725b1c","hid":207479,"name":"acrobat","nick":"acrobat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"55304efb3df9550077f75e9e","hid":405801,"title":"соответствие бензиновых и электродвигателей","views_count":2445,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"55304efb3df9550077f76788","first_ts":"2015-04-17T00:08:27.000Z","first_user":"520f876e3df955007773341c","last_post":"55353a6d3df9550077f767b0","last_post_hid":21,"last_ts":"2015-04-20T17:42:05.000Z","last_user":"47cacab33df955007777d245"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
