На какие характеристики мотора влияет сечение наматываемого провода?
Как и чем померить ток холостого хода/на максимальных оборотах?
Откуда регулятор “знает” какой максимальный ток можно подать на данный мотор?
Т.е. есть например два регулятора один допустим на 20A второй на 75A, они оба будут при установленном “полном ходу” на передатчике выдвать на мотор одинаковый ток или нет?
Если да, то что будет в случае с мотором помощнее?
Где бы добыть kit бесколлекторника по размерам, характеристикам схожего с AXI 4хxx? Хотябы само железо, без магнитов.
больше сечение - больше ток - скорость - момент (при том же кол-ве витков) но эо в первом приближении - на самом деле - больше сечение - меньше витков сможешь получить на зуб 😃
регулятор незнает какой ток сможет скушать мотор - это как лампочка в фонарике - она сьест столько сколько сможет
те какая ее мощность - поделенная на напряжение 😃
[quote=RickHustle;289696]
[/quote/]
регулятор подает на фазы напряжение величиной что с передатчика установлено и частотой с какой мотору быстрее крутится а ток определяется нагрузкой от контроллера не сильно зависит на холостых.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"434651343df955007778edc8":{"_id":"434651343df955007778edc8","hid":9518,"name":"RickHustle","nick":"RickHustle","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"446b396d9970730077fcd6a6","hid":42118,"title":"Вопросы по БК накопились","views_count":1617,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"446b396d9970730077fcdcdf","first_ts":"2006-05-17T14:55:41.000Z","first_user":"434651343df955007778edc8","last_post":"446e1e669970730077fcdce3","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-05-19T19:37:10.000Z","last_user":"3aaa780d3df95500777980f9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
