Или я на старости умом пошёл по жаре, или все америкосы. 😃
Мотор 15 виточный ,Тринитевый
рег под 15 виточный 75 А LRP, супер водяной защиты, 6 банок 3300, винты от 30 до 42.
и Пофиг нагрузка, через 2 минуты радиатор горячий, защита вырубает мотор.
Менял винты, чистил и протачивал коллектор, менял щётки (почему перегруз, и реальный, невезжаю)
Разбирать Йокому1/10 снимать 11 виточный Тринити и рег IPC V6
Может чел ошибся и мотор не 15 а 10 виточный(брал с рук), тогда тема понятна.
Если ваще не то то , петля, меньших винтов нет, а на стоковом моторе рулить на F1, как-то не катит.
я не особо советчик…но… может дело все в регуляторе??? я вот для 45А регулятора сделал водяное охлаждение 😊
скорее всего слабый регулятор
поставь для проверки ipc v6
возможно и мотор меньше греться будет
Насколько я понимаю, регулятор слабый.
“Витковость” всегда условна. Есть жестянки слабые под 20-21 виток, а есть стоковые на 27, которые перекрутят иной модифид… Соответственно - среди 15-витковых моторов можно найти очень сильно различающиеся по мощности, при этом пиковые токи будут отличаться даже в разы. + Состояние мотора, ротора, коллекторного узла (возможно в роторе уже межвитковое есть слегка) - ну и т.п. Обычно стоит ставить регулятор хотя бы раза в полтора по “витковости” лучше. У меня 15-витковый LRP вырубался и со стоковым мотором при некоторых условиях. Ну и LRP хотя бы вырубается по перегреву-перегрузу, другие просто горят…
Я понимаю, деньги… Но для лодок всё же лучше надёжные проверенные лодочные GM V40R или V80R.
Понял, спасибо буду скрименты ставить, дядя Миша сразу въехал про V6, есно он круче, и ниразу не подводил на DTM, при отрицательном результате сниму с машины и в параход поставлю с 11 витковым Коллари.
Да LRP вешь надёжная юзаю по полной и доволен, главное поймать соотношение виток- мощьность, на параходе непопал.
Удалось спалить рег за 1.5 минуты на жестянке с 30 мм винтом и 3300 банкой
теперь поставил Хайвольта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f55c4fc3df9550077795e05":{"_id":"3f55c4fc3df9550077795e05","hid":2137,"name":"Gribkov","nick":"Gribkov","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"44264d483df955007778c11b":{"_id":"44264d483df955007778c11b","hid":12973,"name":"dimid","nick":"dimid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"449f8d8f9970730077fc1602","hid":44660,"title":"Засада с рег lrp","views_count":1756,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"449f8d8f9970730077fc19e1","first_ts":"2006-06-26T07:32:31.000Z","first_user":"4314ac863df955007778f694","last_post":"44a8fdfd9970730077fc19eb","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-07-03T11:22:37.000Z","last_user":"4314ac863df955007778f694"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
