Рег Турнига траст 55А. Покупал давно решил поставить на планер 1.6 кг. Мотор 800 об., винт 12×6. По току перегруза нет. Пробовал на 3х и 4х банках. Функции которые можно проверить программируются с передатчика: быбор типа акка, тормоз, реверс, сброс настроек. При даче газа даже незначительном двиг стартует и почти сразу вырубается, потом старт остановка и до бесконечности. Если давать очень медленно, то двиг раскручивается гдето до 40-50 процентов, потом останов-старт и по новой. Я даже пару полетов сделал для взлета хватает. На срыв синхры не похоже. Похоже на срабатывание защиты. В настройках отключал защиту, включил медленный старт но не помогло. Тайминги и частоты тоже все перепробывал. Погуглил про эти реги, советуют картой программировать, но по результату ни кто не отписался.
Сбросил на дефолтные настроики. С затыками но все же вышел на максимал и работаал ровно. Настроил тормоз и опять все по старому. На максимал не выходит. Без тормоза планер не планер. Может у кого похожее было? А так в помойку:(
Есть у меня 45-амперный. Летает на пилотажке. Года 3. Тормоз не нужен и не включён. Программировал картой. Проблем ноль. Учитывая размеры радиатора, лёгкость программирования и беспроблемную работу, входит в число возможных заказываемых в будущем (2-е место).
ЗЫ. А если привязать к голубиной лапке и направить мне вместо помойки? Покручу-поверчу. Если норм, опять к лапке и домой. Не?
Посмотрю сколько лапка стоит. Покручу еще немного. Скоро Моцартом стану. Была бы уверенность что программатор поможет купил бы. Он копейки стоит.
Сталкивался я и с эффектом взаимной неприязни конкретного регуля (Турниги длукс) с конкретным двигателем - проблемы “дёргания” после 50% газа. С другими двигателями этот регуль - нет проблем, другие регули с тем же двигателем - нет проблем.
Поставил на другой самолет с другим двигателем. Проблема исчезла. Вывод не покупать. У него еще и радиатор огромный но заделан в термоусадку.
Похоже, эффект избирательности для этого регуля имеет место быть.Буду иметь ввиду, спасибо за инфо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"57380c713df9550077e15405","hid":458852,"title":"Турниджи траст 55 А","views_count":1028,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"57380c713df9550077e159a4","first_ts":"2016-05-15T05:43:13.000Z","first_user":"466d36bc3df9550077783d06","last_post":"574d87693df9550077e159b0","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-05-31T12:45:29.000Z","last_user":"52591c243df955007773144a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
