Не хочет работать вот такой регуль www.hobbyking.com/hobbycity/store/…/2161.jpg с микроприемником Футаба 6004. Реверс газа выставил, режим лоу спид, положение сервы в канале газа такое-же как на сервотестере, от которого работает…
Пищит короткими пиками через 2 сек примерно, при переводе газа вверх начинает программироваться. Лимиты вниз опускал до максимума- не помогло.
Куда копать дальше? Помогите, плиз…
В программирование под данную аппу…
Аппа-вкл., газ-Max, питание регуля-вкл., два писка, газ-мин. Готово.
Не прокатило. Пищит раз в 2 сек по несколько раз одному, потом2 пика и останавливается…
Воткнул оранжевый приемник - все работает без проблем… Высокое вых. сопротивление, низкое напряжение импульса??? А летать то должен мелкий приемник… А если попробовать подтянуть напряжение, добавив резистор от сигнального к плюсу не сгорит выход проца в приемнике?
Воткнул старый коллекторный регуль - работает. Похоже турнижджи уровень сигнала маловат… Или…
Проблема решилась резюком 33к между + и сигнальным. Спасибо всем за поддержку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f3254f83df95500773edac6","hid":265462,"title":"Несовместимость регуля Турниджи и Футабы?","views_count":1002,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4f3254f83df95500773edfd9","first_ts":"2012-02-08T10:56:56.000Z","first_user":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","last_post":"4f3ec7893df95500773edfe1","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-02-17T21:32:57.000Z","last_user":"4b2b4d1f3df9550077766ca3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
