Недавно голову сломал (не говоря уже про выламывание серв из почти готового зальника). Порой “пилотажевская” серва C-01T на середине хода начинает дребезжать, будто зубья сорваны. Дефект аж на трех сервах. Сервы новые, проверка на сервотестере проходит нормально. Заменил на Power HD HD-1370 - все в норме. С С-01Т греются и рег, и приемник.
Повышенное потребление? Но пробовал с более мощным регулятором (с приемником Оранж), картина та же.
Что за фигня?
Что за фигня?
Была похожая проблема.Пару лет назад создавал тему-несовместимость HS-81 с приемниками Футаба PCM.Дрожание,пляски около нуля и т.д.Правда не все,а 50\50.С приемниками Хайтек РРМ все было ОК.Так и пользовал.Пришли к выводу-сервы га…но.
У Футабы короче синхропауза в режиме HS. Может с этим связано?
Мой передатчик Futaba FX-30. Про режим HS не знаю, на приемнике - FASST.
[QUOTE=DmitryK;3090768] в режиме HS. QUOTE]
Что это за режим?
Хай Спид - там длина фрейма меньше - помоему 7 мс вместо 20. И аналоговые сервы сходят с ума. Да и в обычном режиме импульсы быстрее идут…
Почему тогда не все сходят с ума,а только некоторые?У меня было несколько серв HS-81 из двух партий.Одна партия работала нормально,другая глючила.
проверь напряжение на сервах. некоторые сервы очень трепетно относятся к повышенному напряжению. им нужно не более 4,7 В. Если напряжение выше будут плясать и греться. Используй UBEC. Дрожжание серв должно прекратиться.
Спустя год человек, который продал мне этот приемник, вспомнил, что заводские установки - для цифровых серв, а для аналоговых надо переключить приемник.
К сожалению, это проделали уже после двух крашей из-за реверса элеронов (после очередной замены сервы просто в упор не видел, так замотался).
Раздобыл инструкцию к приемнику, на английском. В характеристиках есть строчка: Latency 14ms (FS) 7 ms (HS).
И переключение между режимами PPM:
Выключить передатчик, подключить питание к приемнику, нажать кнопку F/S на 6 с и отпустить. Красный светодиод мигает быстро в режиме HS и медленно в FS.
Отлично, если б я еще знал, что такое HS и FS…
Отлично, если б я еще знал, что такое HS и FS…[/QUOTE]
С.м. пост 6.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"45092d113df9550077789107":{"_id":"45092d113df9550077789107","hid":16807,"name":"kim51","nick":"kim51","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4f0ace5c3df9550077749fb0":{"_id":"4f0ace5c3df9550077749fb0","hid":109912,"name":"zombee2","nick":"zombee2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4f1d941e3df955007740ab57","hid":263364,"title":"Несовместимость приемника Orange RX и серв C-01T","views_count":1722,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4f1d941e3df955007740b7c9","first_ts":"2012-01-23T17:08:46.000Z","first_user":"3f30d3233df9550077795fb5","last_post":"4f380d593df955007740b7dd","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-02-12T19:04:57.000Z","last_user":"45092d113df9550077789107"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
