привязка Orange rx приёмник
zipman
Не могу разобраться. Пытаюсь забиндить модуль Orange dsmx/dsm2 и orange dsm2 receiver (2.4G)
там разъём bind/bat.
Как туда одновременно поставить перемычку и подключить питание 😃
coe315
В bind/bat - перемычку, в любой другой канал - питание. И вперед!
zipman
Подскажите пажалст, Подключаю питание к не привязанному приёмнику, а он не моргает и не издаёт признаков жизни, модуль передатчика также. Новый, тока купил. При включении приёмника держал зажатой кнопку “Бинд” на модуле передатчика и никаких эмоций. Самма аппаратура Турниги 9xr, тоже тока с коробки.
coe315
При подключении питания к приемнику и установленной перемычке для бинда при выключенной аппе светодиод на приемнике должен начать быстро мигать. Если он вообще не горит - проверьте питание прежде всего.
Насколько я помню, передатчик надо включать при включенном в режим бинда приемнике.
zipman
а ошибка в полюсах питания могла сыграть свою роль? возможно это как-то проверить? дыма не наблюдалось
DYI
Тут уже производители постарались за нас! Как говорится “защита от дурака” (без обид). Центральный провод у серв и приемников - это плюс, а концевые - минус и сигнал. Сделано для того, чтобы при неправильном включении ничего не сгорело. Ну ведь ничего же не будет, если поменять местами минус и сигнал. Так что максимум, что может быть при неправильном подключении - это просто отсутствие реакции на это самое подключение. 😃
zipman
Спасибо, С приёмником разобрался, дело было в неправильном питании, теперь работает. Теперь с модулем передатчика борюсь. Он не подаёт никаких признаков жизни. Ни биндит, ни пищит, ни моргает. Как будто у него даже питания нет. Проверил питание аппаратуры - она всё нормально подаёт на модуль, аппаратура стоит в PPM моде, а модуль работать не хочет. аналогичную проблему нашёл на ЭрсиГруппе, но они её там так и не решили.
arsi
coe315:
Можно подробнее - как забиндить приемник Orange и аппу Spectrum DX6i?
Vadimus_ca
В приемник - перемычку и питание, он мигает, держим на DX6i кнопку Bind/Trainer, включаем, ждем секунд 30, отпускаем Bind/Trainer, приемник горит.
Если нужен/поддерживается Smart Fail-safe - перемычку выдергиваем после отключения питания приемника, если нет/не поддерживается - до отключения.
naudhr
Никак не получается забиндить OrangeRX и четырёхканальный 2.4ггц трансмиттер esky от вертолёта lama.
Приёмник что есть мочи часто-часто моргает, включение передатчика с зажатым тренером (равно без) - игнорирует.
Кроме предположения, что четырёхканальная аппаратура не цепляется к шестиканальному приёмнику из-за… чего-то, даже и не знаю что подумать.
RW9UAO
если включить голову, то придумается, что у ескай и спектрума (оранж) совсем разные протоколы.
10 days later
Oris
Подскажите. Уже час бьюсь.
Аппа турнига 9х прошивка еr 9x модуль оранж рх дсм2
2 саттелита оранж дсм2 подключены к фбл икон
Саттелиты перевожу в режим бинд - быстро мигают
Зажимаю кнопку бинд на передатчике. Включаю передатчик нет результатов
Что делать???
RW9UAO
кнопку держать пока не пискнет и потом еще держать. с другими приемниками биндится?
Oris
ПОБЕДИЛ!!!
Дело было в резисторе 5кОм ранее впаянном в разрыв ррм дорожки.
Oris
Теперь будет ли без резистора симулятор работать
RW9UAO
надо было вместо резистора в цепь РРМ сигнала, запаять диод в цепь питания модуля.
Oris
Я этого не знал. Везде писали про резюк
RW9UAO
игрался с R710 и R910. они отдают SBUS в 7ms highspeed mode. у R710 все четко, а у R910 портится каждый второй пакет, обгрызается несколько последних байт. отписал багрепорт, посмотрим.
с сателлитами они работают честно. проверял так:
  • биндим приемник и сателлит на модель 1
  • биндим только приемник на модель 2
  • включаем приемник и сателлит, на передатчике модель 2. приемник принимает, сателлит нет.
  • переключаем передатчик на модель 1. приемник уходит в файлсэйф пока сателлит не начнет принимать.
    итог: приемник перестал принимать пакеты, но сателлит принимает и сервы работают корректно.
