Сегодня в полете двигатель развалился на две части. Хорошо, что самолет планер. Спокойно посадил.
Вот тут две фотографии.
Так это выглядит.
После осмотра обратил внимание на указанные отверстия с резьбой.
Есть ощущение, что там должны были быть болты? Эти болты бы удержали от подобного “раздвоения”.
Покупал RTF модель. Двигатель уже был установлен. Полетов 15-20 состоялись успешно. А сегодня вот такое.
Ремонтировать имеет смысл? Или отправляться в магазин за новым двигателем?
Найдите 3(4?) винтика под эту резьбу и закрепите двигатель, сильно не затягивая. Если при отваливании двигателя обмотки проводов остались целые , то двигатель вполне должен быть работоспособен. Причина отваливания наверное вибрация. Резьбу новых винтиков надо смазать фиксатором резьбы, чтобы избежать повторения ситуации
Ну не 3-4 винтмка, а 2. При том там специальные винтики - безголовые, но я вкручивал обычные, чтобы можно было обычной отвёрткой подтягивать. Фиксатор резьбы - штука неплохая, но надо знать, как с ним откручивать. Можно и без фиксатора, периодически проверяя. На AXN эта картина не критична, т.к. толкающий винт. У меня было дело - на тренере классической компоновки движок улетел вперёд (по такой же причине). Вкрутил простые винтики, подтянул нормально, потом проверял, но уже не ослаблялись (кстати, без фиксатора). Потом на AXN проверил и дотянул винтики. 3 года летает без проблем. Короче, совершенно ничего страшного или криминального. Работать всё будет ничуть не хуже, чем “до того”.
Купите в автомагазине синий фиксатор резьбы, и с этого момента все винтовые соединения собирайте на нем.
Все вышеотписавшиеся абсолютно правы.
Однако: С таким мотором я хапнул горя, ибо когда нормальло затягиваешь вышеописаные болтики - деформируется внешняя обойма подшипника. И всё…
Только синий фиксатор без фанатизма, в меру. Иначе можно потом и не открутить… Шлицы порвете на винтиках… 😦
можно потом и не открутить.
Если что то закручиваю с фиксатором , то потом прежде чем откручивать сначала всегда грею паяльником подходящего размера . Тогда откручивается легче .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b82d9953df95500777640ac":{"_id":"4b82d9953df95500777640ac","hid":61659,"name":"Андрей_В","nick":"Андрей_В","avatar_id":null,"css":""},"4b83f04f3df9550077764036":{"_id":"4b83f04f3df9550077764036","hid":61699,"name":"Papik","nick":"Papik","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"53da7bc93df9550077726e85":{"_id":"53da7bc93df9550077726e85","hid":205672,"name":"Labutin","nick":"Labutin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"57656e0e3df9550077dfca87","hid":463141,"title":"Что случилось с моим двигателем? Фото внутри.","views_count":1868,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"57656e0e3df9550077dfced9","first_ts":"2016-06-18T15:51:42.000Z","first_user":"53da7bc93df9550077726e85","last_post":"5788fb023df9550077dfcee5","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-07-15T15:02:26.000Z","last_user":"52b2b0f13df955007772e935"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
