Подскажите, плиз, как правильно устанавливать б/к движек ?
Если я его поставлю как на фото, не улетит ли часть мотора в полете ?
Он улетит целиком. 😁
вместе с табуреткой
Не слушай их, они шутют.
Никуда ничего не улетит, если табуретка крепкая. 😁
Можешь подергать, вал обычно фиксируется стопорным кольцом или еще какой-нибудь хренью.
Я думаю надо уголки еще вклеить для надежности… 😕
Табуретка руками не разрывается (ради прикола безменом попробовал до трех кило потянуть).
А вал крепится стопорным кольцом. Вот я и думаю - надолго ли его хватит ? (кольца в смысле)
Да и стремно как-то, когда весь корпус крутится и держится на одном маленьком колечке…
Сильно не ругайтесь, я первый раз б/к вижу…
В этом случае винт можно поставить только со стороны крепежа, т. е. нагрузки на стопорное кольцо не будет ни какой. А у меня винт стоит с другой стороны, т. е. при работе нагрузка будет ложиться на стопорное.
Вот и вопрос, можно ли так делать ?
Без шуток.
Фанерную раму надо делать с замками (пазы такие). От вибраций клееная часть отвалится со временем, а может сразу. Это что касается рамы.
Клеено на ПВА, шов получается эластичный. У меня весь тренер ДВСный на ПВА собран и прекрасно летает.
Но зубочистки по углам вклею - для надежности.
Можно. Стопорное кольцо выдерживает гораздо большее усилие, чем способен создать БК мотор с пропеллером, тем более, что ротор удерживается (втягивается) еще и мощными магнитами.
Но для надёжности и собственного спокойствия на оси мотора за стопорным концом можно закрепить винтами еще и специальную толстую втулку из аллюминия. Такая втулка с некоторых пор идет в комплекте крепежа, например, моторов Пилотаж в комплектации Делюкс.
Кстати, магнитами даже очень удерживается.
Я сделал несколько моторчиков из сидиромов и в одном из них вообще вал никак не закрепил (забыл).
Летал довольно долго, пока один раз не обнаружил, что ротор спокойно вытаскивается из мотора - держат только магниты. Так вот моей максимальной тяги (450 грамм) не хватает вырвать ротор.
А креплю я вал просто фиксатором резьбы. Одно неудобство, разбирать эти соединения нужно молотком. 😕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"428845573df9550077790d82":{"_id":"428845573df9550077790d82","hid":7338,"name":"Leonid-v","nick":"Leonid-v","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"434c24bd3df955007778ed09":{"_id":"434c24bd3df955007778ed09","hid":9578,"name":"Alex-SPB-RU","nick":"Alex-SPB-RU","avatar_id":null,"css":""},"444bab793df955007778b883":{"_id":"444bab793df955007778b883","hid":13626,"name":"JekSam","nick":"JekSam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44f402f99970730077fae2f1","hid":48308,"title":"Установка б/к двигателя...","views_count":2097,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"44f402f99970730077fae7c5","first_ts":"2006-08-29T09:03:53.000Z","first_user":"444bab793df955007778b883","last_post":"44f54ef19970730077fae7d9","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-08-30T08:40:17.000Z","last_user":"428845573df9550077790d82"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
