Доброго дня форумчане.
Подскажите пожалуйста лучшее решения по двигателям бесколлекторный inrunner, задачи перед двигателям будет стоять совсем не сложные, лабораторный опыт и работать он будет на пол мощности, а то и меньше. Вот перечень критериев :
Должен быть разбираемый (для замера точного объема путём вытеснения воды)
Бесколлекторный innrunner
Не дорогой, доступный, качественный
Мощность 30-200 ватт, без редуктора.
Блог питания к двигателю самый простой но с возможностью регуляции оборотов , большим плюсом будет электронный тахометр на пульте, но не столь важно
Вот основные критерии, заранее спасибо.😃
Китайский автомобильный сет для 12-10 масштаба. Тахометр придётся крепить отдельно. На моделях не используются.
не ясен форм фактор мотора (размер обороты и что он будет тянуть ) так как на модельках даже 18 маштаба стоять моторы 3000ватт
не ясно слово не дорогой , для мелколета и 1000р дорого , для крупной модели и 8000р не дорого
также к бесколлекторнику нужен как минимум регулятор оборотов и блок управления оборотами
Спасибо за ответ. С размером мы еще сами не определились, это момент прояснится когда проявятся цены на предлагаемые образцы, поесть размер не столь важен он может быть в диаметре и 10 мм и до 35мм, длинна так же от 10 мм до 55мм. в любом случае двигателя будет покупаться два, поскольку один будет работать в режиме генерации эл тока а второй его вращать, нагрузки не высокие как писал ранее не будем перенапрягать систему, по деньгам хотелось бы вписаться в в 6 000р (хотелось бы…) уже с всеми атрибутами регулятору оборотов, блок управления, питание будет от сети, и тахометр тоже нужен.
Честно скажу я не в курсе какой сигнал вы получите на выходе генерируемый бесколлекторным мотором , но могу сказать что раскручивать его придется дохрена к 20.000об
Если моторы разбираемые нужны смотрите в сторону коптерных, их и перемотать не сложно , правда вращающиеся элементы корпуса снаружи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"546375533df9550077723c7f":{"_id":"546375533df9550077723c7f","hid":211091,"name":"wind7","nick":"wind7","avatar_id":null,"css":""},"5879586d3df955007770a607":{"_id":"5879586d3df955007770a607","hid":267187,"name":"Paramzin","nick":"Paramzin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"587b87733df9550077d77520","hid":484386,"title":"Совет по выбору двигателя для физического опыта.","views_count":1177,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"587b87733df9550077d777e4","first_ts":"2017-01-15T14:30:11.000Z","first_user":"5879586d3df955007770a607","last_post":"587f15603df9550077d777ef","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-01-18T07:12:32.000Z","last_user":"546375533df9550077723c7f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
