Здравствуйте! Возникла такая проблема. Уронил я своего квадрика, и при падении почему то сгорел регулятор. Заказал из Китая новый, но при подключении мотор работает вот таким образом drive.google.com/open?id=0Bw0vUdtFfwcDZXhuckd3NDc4…. Подключил к регулятору другой мотор, все работает должным образом. Прозвонил обмотки двигателя, все три звонятся по 1,3 Ом. В чем может быть причина?
Это повреждение одной из обмоток . Подключены они по схеме "треугольник " , а определить каким либо тестером повреждённую , при этой схеме не возможно . Мотор придётся перематывать , или заменить .
у основания провод надорвался может, это можно визуально обнаружить и попытаться припаять.
спасибо за ответы. А как снимается статор?
все, нашел.
Разобрал, распаял обмотки, прозвонил, вроде бы все нормально. Может быть межвитковое?
А как Вы их распаяли ? Если обмотки в одну жилу , то это без вопросов , но скорее всего в несколько жил - в две , три , четыре , пять , шесть и т.д . Будет три вывода , в каждом выводе должно получиться чётное число проводов . Их надо все разъединить и прозванивать каждый . То есть у каждого проводка надо найти второй конец и звонить на предмет обрыва , замыкания на корпус или замыкания с любым проводком из соседней обмотки . Обязательно найдётся какая либо из перечисленных неисправностей , но смысла в этом поиске нет . Только чтоб точно установить причину ? Исправить можно только если неиспроаность видно визуально и есть возможность как то подпаяться . Межвитковое вообще определяется только на специальном оборудование .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"527d27723df95500777300e2":{"_id":"527d27723df95500777300e2","hid":183022,"name":"renby","nick":"renby","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"58ff97113df9550077d3f5dc","hid":494716,"title":"не работает безколлекторный двигатель","views_count":1838,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"58ff97113df9550077d3f877","first_ts":"2017-04-25T18:36:01.000Z","first_user":"527d27723df95500777300e2","last_post":"59023c763df9550077d3f889","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-04-27T18:46:14.000Z","last_user":"52b2b0f13df955007772e935"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
