Наработка совсем маленькая , не более 10 циклов.
Есть 2 батареи, эффект одинаковый.
При нагрузке 18-19А напряжение у свежезаряженных акк. падает до 9В и регулятор все вырубает по защите по напряжению.
Вопрос: Такая просадка напряжения- это нормально?
Меряю Hyperion E-Meter’ ом, так что точность нормальная.
а чем заряжаем?
а чем заряжаем?
Тритоном
может разбалансирована сборка.
лучше заряжать через балансир.
у меня несколько другие аккумуляторы (1800 и 2100 по 3 банки, другие производители), но держат токи несколько большие (до 27А) и проблем пока нет, заряжаю этим “Автоматическое зарядное устройство c балансиром напряжения ALIGN RCC-4CX”.
с тритоном можно попробовать “Балансир для Li-Po Hyperion EOS LBA06” или “Балансир для Li-Po Hyperion EOS LBA10”.
Нагрузите током Ампер в 10 и по просадке напряжения на банках найдете дохлый акку.
У меня есть несколько акков PolyQuest 3S1P 1800mA, 20C-4шт и 12С-1шт. Замерял у них внутренне сопротивление и пришел к неутешительному выводу, данная величина колеблется в пределах 160-180 мОм для полностью заряженной сборки. При этом, аналогичные по емкости Kokam имеют вдвое меньшее сопротивление. Таким образом, при нагрузке в 20 А падение напряжения будет состовлять до 3,6 В.
Похоже, это мой случай.
А каким образом можно замерить внутр. сопротивление?
1- способ с помощью зарядника ICE PEAK DC Charger (сам определяет внутренне сопротивление);
2- в режиме разряда на заряднике замерить величину падения напряжения при изменении тока разряда (К примеру замерить напряжение при разряде током 0,1А и 1,1А или 2,1А). По полученной величине падения напряжения определить внутреннее сопротивление.
Дайте пожалуйста конкретную формулу расчета внутреннего сопротивления, или ссылку на данную методику.
Как я понял, результат будет зависить от диапазона разрядных токов. При каких токах Вы сравнивали аккумуляторы разных производителей?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"4208c2c83df95500777923ab":{"_id":"4208c2c83df95500777923ab","hid":5980,"name":"Zetmax","nick":"Zetmax","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3532,"post_count":36025,"last_post":"69756b74eede43b1c440db7c","last_topic":"69756b74eede43b1c440db7b","last_topic_hid":572717,"last_topic_title":"Купить водительские права онлайн без экзамена","last_ts":"2026-01-25T01:01:40.319Z","last_user":"69700ff600fb687e164767d9"}},"topic":{"_id":"451109bd9970730077fa707a","hid":49637,"title":"Просадка напряжения Ли-По.","views_count":2358,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"451109bd9970730077fa73fa","first_ts":"2006-09-20T09:28:29.000Z","first_user":"3db6573c3df9550077797305","last_post":"4513d45d9970730077fa7412","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-09-22T12:17:33.000Z","last_user":"3e9692963df95500777966da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
