Самостоятельно не нашёл ответа, потому прошу подстаказать.
Обратил внимание, что на вупчике с 1S Lipo, после дизарма в статистике полёта минимальное напряжение батарейки бетафлайт показывает где-то до 0,8 - 1В ниже, чем на ней же после дизарма. Возможна такая просадка по напряжению под нагрузкой? Или бетафлайт не адекватно кажет? Если такие просадки действительно случаются, и пусть кратковременно, но напряжение падает, до 2,5-2,6В насколько это критично для батареи?
Спасибо!
Для LiPo просадка ниже 3В сильно критична, под нагрузкой не стоит просаживать ниже 3,2В, иначе АК очень быстро деградирует
Не тянет уже акк в утиль его
Как то быстро, 3-4 цикла было всего.
Акка 2 и на обоих такой момент.
достаточно раз разрядить до 2,8 и оставить на пару суток и АК можно в утиль
а сколько показывает при заряженной батарее?
Спасибо, не увидел вчера Ваш пост
4,08 до арма 4,02 после. Цифровой VTX на обогрев атмосферы видимо тоже берёт.
4,08 до арма
А есть возможность проверить напряжение вольтметром?
Может и бетафлай не так показывать. А может и зарядка не заряжает до 4.2 вольта.
А что за вуп? Какой контролер на нём? Можно найти CLI фаил для настройки и посмотреть настройки датчика напряжения.
Мои щупы в тот разьём не зайдут, попробую какие-то штырьки подобрать.
Вуп из этого набора
MCU:STM32F411CEU6 (100MHz, 512K FLASH)
Боюсь, CLI сам не осилю найти, не сталкивался.
Но вернусл к вопросу: просадка в напряжении при нагрузке по сравнению с отсутсвием нагрузки в 0,8В это норма? Понятно, что сколько-то просядет в любом случае. Но чтобы вот так😨
это не много, от тока нагрузки зависит и от состояния батарейки
set vbat_scale = 110
set vbat_divider = 10
set vbat_multiplier = 1
Можно проверить что у вас в бетафлае. Но у каждого конкретного контролера могут быть отклонения.
Короче если после посадки дрона батарея не разряжена ниже 3,5 в то ничего страшного. То что в полете происходит это не важно.
в полете тоже не стоит сильно просаживать напряжение.
на пользу батарейке оно не идет, даром что ли в регуляторах отсечку по напряжению придумали.
это не LiIon которому “почти” фиолетово, ну т.е. его можно просаживать до 2,5-2,7В,
LiPo этого “категорически” не любит и начинает резко деградировать.
Спасибо за Ваши разьяснения.
Замерял, разбежка небольшая, где-то 0,05V.
Но, при подключении 3S заметил странный эфект на заряднике, При подключение балансировочного разьёма, Мольтаж подпрыгивает на 0,14V (с трёх банок). HOTA 6 PRO, на iMAX такого не замечалось…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dd37293df95500777929a4":{"_id":"41dd37293df95500777929a4","hid":5575,"name":"supermario","nick":"supermario","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"63594e1dc9e26c33551d3d94":{"_id":"63594e1dc9e26c33551d3d94","hid":378538,"name":"Дмитр","nick":"Дмитр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"6414c58a3627b35af44e1978","hid":571835,"title":"Просадка напряжения под нагрузкой","views_count":8981,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"6414c58a3627b35af44e1979","first_ts":"2023-03-17T19:54:50.733Z","first_user":"63594e1dc9e26c33551d3d94","last_post":"6418bce76371a12da9e149b4","last_ts":"2023-03-20T20:07:03.282Z","last_post_hid":15,"last_user":"63594e1dc9e26c33551d3d94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
