Всем добрый день ! Помогите разобраться :на самолете стоит мотор(turnigy G25 870kv) регулятор (turnigy plush 80A) и все это питается от аккумулятора turnigy 4S 2800 30c , когда даю полный газ, мотор на несколько секунд выдает полную мощность ,но после начинает терять обороты (процентов на 30-40)… В чем может быть проблема ? Заранее спасибо )))
Думается в аккумуляторе дело. Попробуйте со свежим.
Согласен с MANS, явно батарея просаживается, если через несколько секунд на 40% то батарея скорее всего старая, желательно новую прикупить.
Или 30С там только на этикетке.
И еще вопрос, с каким винтом?
Винт стоит 13 на 4
Тогда странно.
Этот винт на 4-х банках мотор должен крутить.
Значит надо смотреть регулятор и батарейку.
Измерьте напряжение и ток. Тогда все станет понятно. А так… гадание на гущще…
мож позновАто, но всё ж:
в настройках регуля выставить самое высокое из допустимых напряжений разряда и отключение движка (а не снижение мощности) при разряде батареи. Если двиг вместо потери оборотов начнет останавливаться- знач 100% батарея не выдает заявленного.
Спасибо !)) Буквально на днях игрался с настройками регуля, в том числе и с настройкой отключения движка,когда разряжен аккумулятор ,даже тайминги менял. В итоге на полном газу двигатель просто останавливался .PS : теперь ищу аккумулятор для мотоустановки )) Всем еще раз спасибо ! )))
Ребят, спасибо всем !!! Проблема была в аккумуляторе ))PS: купил другой аккум
не знаю может не в тему, у меня при разряде аккумулятора ниже 11В (3S) тоже очень сильно падает тяга, если на аккумуляторе при полном заряде 11,5-12В на полном газу ЛК уверенно набирает высоту и скорость, то после 11 вообще еле летит, это так и должно быть, или что то не так(действительно ли так сильно тяга зависит от напряжения, проблема не правильно подобранного мотора-пропеллера, проблемы с регулятором, проблемы с полётным контроллером- пробовал в разных режимах, везде одинаково)? притом что судя по телеметрии просадки напряжения из-за некачественного аккумулятора нет, про ток ничего не знаю, датчик тока не стоит.
Это нормально, 3.7v это граничные напряжение после которого происходит лавинообразное падение напряжения, это можно посмотреть на графиках разряда акк.
Все правильно, но тогда это лавинообразное падение было бы видно, а под нагрузкой напряжение держится, хорошо это видно к 10 В, там когда газ даёшь с 10 падает до 9,6 а то и меньше, а с 11 до 10 держит, но не летит 😃
… с 11 до 10 держит, но не летит
а должно ?!! нужно еще раз ВНИМАТЕЛЬНО расчитать ВМГ- может там и при 11В уже низкая скорость потока, которой с трудом хватает для полета. А что с нагрузкой на крыло и каков размах? Тот факт, что акк не проседает под нагрузкой, ещё не означает, что самоль будет лететь. Как например горячие батареи не гарантируют тепло в доме- или батарей мало, или в окна сквозит.
Мощность воздушного винта имеет кубическую зависимость от скорости вращения. Допустим при падении напряжения на 10% обороты упали тоже на 10%, в мощности потеряли около 30%.
Я это понимаю, я это написал для того чтобы мне не писали, что у меня аккумулятор дохлый.
Тогда все понятно, нужно больше запаса делать
Если и так знаеш, зачем спрашиваеш?
Аккумулятор у меня нормальный, а вот про такую сильную зависимость тяги от оборотов, я не знал
Не тяги, а мощности, тяга в квадрате от оборотов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4a3fc8443df955007776ccb3":{"_id":"4a3fc8443df955007776ccb3","hid":49883,"name":"AVIA","nick":"AVIA","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9863df955007775733f":{"_id":"4d35f9863df955007775733f","hid":78727,"name":"Pantryk","nick":"Pantryk","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"593923553df955007770603b":{"_id":"593923553df955007770603b","hid":287877,"name":"Mikhail_K","nick":"Mikhail_K","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"592ff1003df9550077d2bc95","hid":497969,"title":"Уменьшаются обороты двигателя","views_count":2044,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"592ff1003df9550077d2bf0a","first_ts":"2017-06-01T10:48:32.000Z","first_user":"4a3fc8443df955007776ccb3","last_post":"595346573df9550077d2bf30","last_post_hid":20,"last_ts":"2017-06-28T06:01:59.000Z","last_user":"4d35f9863df955007775733f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
