Подскажите пожалуйста!!! При подаче газа двигатель пытается прокручиваться то в одну сторону на часть оборота то в другую сторону тоже на часть оборота и не может раскрутиться как буд то ему что мешает Сигнальный тест при подаче питания двигатель проходит!!! В чем может быть пролема ???
Суть в том, что регулятор не может правильно выделить с обмотки ЭДС. Он ошибается. Причины от простого:
Плохой контакт в одном из трех разъемах подключения двигателя.
Неисправность двигателя (его обмотка).
Неисправность регулятора.
Подключите другой двигатель, если запускается нормально, то двиг в перемотку. Рядом есть тема по перемотке с кучей информации…
Последние два или три пи- пи-пи , это регулятор определяет колличество банок аккумулятора , после чего всё готово к запуску . Если всё это есть , а мотор не запускается , то можно по пробовать сделать калибровку регулятора ( показать регулятору минимум и максимум газа ) . Если и после этого не запустится , то это или плохой контакт в соединение проводов , или мало напряжение аккума , или всё таки мотор не исправен . Обычно пробуют другой мотор с данным регулем или другой регуль с данным мотором и всё становится понятно . При условии что акум в порядке .
Спасибо Большое за ответы !!! Буду дальше изучать!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"582890e33df955007770bf0c":{"_id":"582890e33df955007770bf0c","hid":261944,"name":"Vladimir1979","nick":"Vladimir1979","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"59a159d13df9550077d0425c","hid":504789,"title":"Проблемы с прокруткой б/к эл двигателя","views_count":1518,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"59a159d13df9550077d04589","first_ts":"2017-08-26T11:21:53.000Z","first_user":"582890e33df955007770bf0c","last_post":"59a3e4fe3df9550077d04591","last_post_hid":5,"last_ts":"2017-08-28T09:40:14.000Z","last_user":"4ee4d8ad3df955007774b151"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
