Срыв синхронизации или...?
Воронов
Здравствуйте, форумчане.
Прошу помощи в таком вопросе:
мотор при даче газа не запускается, - делает “тик-так”, если можно так назвать (но очень похоже). Не всегда и не слишком часто, но бывает. Помогает либо переподключение питания либо (не всегда) просто потыркивание газом туда-сюда.
Кроме того, иногда и в полете происходит отключение мотора с характерным звуком. Причем отключение непредсказуемо и на отсечку не похоже (происходит и при полете на штатных трех банках аккумулятора и не на максимуме газа), хотя, если где-то коротыш (КЗ) в моторе, то возможна просадка напряжения и отсечка… Я, кстати, на КЗ в моторе и грешу, но не уверен… И тип отсечки по умолчанию, скорее всего, установлен на СТОП, поэтому и реакция мотора такая (тик-так на старте или остановка в полете).
Пытался снять видео, - весь вечер ловил, но, как на зло, работал без проблем. Поэтому видео пока нет, может быть позже…
Конфигурация такая:
двигатель TopRC AT3511-750KV
регулятор ZTW Beatles 40А вот такой (не реклама) www.hobbyforyou.ru/catalog/9089-73349.html
Летает на 3S (4S мотор тоже держит, главное не перестараться с газом…)
Да, ещё один нюанс: изначально регулятор стоял штатный (TopRC 30А), сгорел по неизвестной причине, но тик-так был и на штатном регуляторе.
kinshas
Воронов:
Походу ESC не армируется, попробуй крайние точки регуля откалибровать, или триммером вверх вниз подвигай нижнюю точку до армирования регуля, чтобы уверенно армировался.
Воронов:
Я, кстати, на КЗ в моторе и грешу, но не уверен.
При КЗ мотор и регуль сгорели бы, хотя может штатный регуль поэтому и сгорел.
Воронов
kinshas:
Калибровку регуля стиком я в первую очередь сделал. И потом ещё раз, когда “затиктачил”. При подключении питания музыка проигрывает штатно, - это не значит, что регулятор армится нормально?
kinshas
Воронов:
Тогда нужно видео, чтобы понять что значит “затиктачил”. Если “затиктачил” это бипы, то посмотреть в инструкции на предмет “расшифровка бипов ESC”
kinshas
Это “затиктачил” из-за контроллера, я менял два раза контроллер EMAX60 у продавца, но он так и не заработал с NTM4238 мотором, зато после этого Plush60 работал с этим мотором отлично, контроллер не подходит мотору, бывает такое. Но и мотор может быть намотан криво, тогда тоже работать не будет, мотор вообще работал с каким либо контроллером?
Воронов
Пока я пробовал только эти два (штатный и ztw), но разницы нет, кроме только того, что штатный сгорел… Есть смысл попробовать другой регулятор? Или, может быть, покрутить тайминги на ztw? Хотя там по таймингам выбор не большой, три позиции:авто, лоу и хай…
kinshas
Воронов:
Да, есть, нужно выловить причину, двигатель или рег. Тайминг не причем.
Shimano
Это очень похоже на срыв синхронизации.
Учитывая, что проявлялось на разных регуляторах, рег можно исключить.
Возможная причина - меж-витковое замыкание, либо обмотка трет по корпусу.
Можно вскрыть мотор и посмотреть на обмотки
и измерить сопротивление между каждой из фаз и корпусом, в разных положениях ротора.
Еще можно к регулятору подключить другой мотор.
Кстати, регуляторы в таких случаях горят в первую очередь.
kinshas
Shimano:
Нет, срыв синхронизации происходит при перегрузе мотора, я сравниваю это всегда с тарахтением клапанов на наших старых жигулях, здесь же контроллер не может определить положение ротора мотора, поэтому и дергается то в одну то в другую сторону, причины две-1. мотор намотан неправильно, может и межвитковое конечно, попробовать поставить другой мотор, причем любой. 2. контроллер не подходит к данному мотору, раз контроллер работает с другими моторами.
Shimano:
При межвитковых не всегда, при КЗ на статор да, а вот перестать понимать мотор контроллером может при межвитковом.
Воронов
Вот и видео поспело, удалось-таки поймать…
Я только напрасно не убрал звук телевизора…
Для полного понимания несколько комментариев к видео:
когда в кадр попадает край пульта - это я хотел показать, что стик газа перемещаю, а реакции мотора нет (снимал с табуретки, не видел, что пульт не входит в кадр полностью);
есть на видео один момент, когда я сам перегазовывал, он явно отслеживается, а в остальных случаях, когда обороты моторы не стабильны - это он сам так работает;
кошка явно очень хотела помочь, но в критический момент передумала…))) даже не знаю теперь, можно ли на нее в будущем рассчитывать…)))
показательные моменты на видео (выборочно):
после 15-й секунды
после 32-й секунды
после 2:10
на 5:34 и 5:50 - срыв на ходу (около 60-70% газа),
после 5:50 - гуляют обороты при неподвижном стике газа,
после 6:35 - серия срывов на ходу
ВладимирМ
Мужики , ну если мотор хорошо работал , а после того как сгорел регуль , стал чудить с двумя другими регулями , это очень похоже на неисправность самого мотора . У меня такие же симптомы - то дёргается , то играет мелодию , то не играет , то работает со срывами , то работает ровно , - кончаются перемоткой . Причем разбираешь , визуально всё идеально и К.З. на прозвон нет . Межвитковое естественно не определить . Перематываешь и потом всё как часы . С любым регулем .
Воронов
ВладимирМ:
всё как часы
Да, спасибо за поддержку. Я, в общем, склонялся тоже к перемотке, - в моем случае это, наверное, будет самым простым вариантом. Заодно и амперчиков чуток добавлю к мотору, поставлю винт побольше диаметром (люблю большие).
PS Поправлю: мотор и с первым регулем работал примерно так же (а первый регуль - это один из двух описанных выше). После того, как регуль сгорел, мотор стал чаще барахлить (но, думаю, это не следствие перегорания регуля, а, скорее, наоборот). Новый регуль побольше амперажом, может быть поэтому и живой пока…
kinshas
А мотор случаем не 9ти зубый? Я бы начал с контроллера, поставил бы заведомо исправный, а вот если с ним бы такое продолжалось то тогда перемотка. Но если опыт перемотки есть то тогда можно и перемотать, хуже не будет.
Воронов
Перемотал уже…
При перемотке заметил некоторые странности (а может быть я чего-то не знаю…). Но это вопрос, наверное, больше Игорю, - я знаю, вы в перемотке дока.
Мотор 12N14P 3511 800kV.
Штатная была такая:
13 жил диаметром 0,25 мм в лаке (по меди я намерял 0,21 мм) намотаны по 9 витков на зуб. Общая площадь сечения по меди - 0,45 мм кв., что соответствует диаметру одножильного провода примерно 0,75 мм, такой позволяет держать ток 50-55А, при том, что производителем заявлен рабочий ток до 25А. (???)
Я намотал проводом 0,8 мм по меди, по схеме АасСВваАСсвВ.
Сначала сделал пробную намотку проводом 0,5 мм по 7 витков на зуб, - получил 1020kV. Окончательную намотку сделал по 8 витков на зуб, - получил 900kV (больше витков таким проводом не влезло в один ряд на зуб, да и оборотиков чуть побольше попробую).
Вторая для меня странность - схема намотки. Намотан был по схеме АасСВвАасСВв, т.е. противоположные зубы были намотаны в одну сторону.
Ток холостого хода и максимальный рабочий ток ещё не мерял.
Заметил, что лучше всего работает на регуляторе YEP, причем, как до перемотки, так и после.
Попробовал другой регулятор (ZTW 25А), - крутил без пропеллера, явных срывов не поймал, но очень плохой запуск - запускается рывком с забросом оборотов и последующим снижением оборотов…
На YEP же такие эффекты на старте тоже прослеживались, но не так явно. Потом перепрограммировал YEP - сделал мягкий самолетный старт, выставил ШИМ на 8 кГц, тайминг в авто (по умолчанию) и моторчик заработал почти идеально (но, конечно, нужно ещё смотреть, как будет крутить пропеллер). Так что может быть, действительно, такой неудачный мотор, что мало с какими регуляторами работает… не знаю… Хотя, со штатным регулем тоже ведь проблемы были, чего быть, в принципе не должно, - штатный регуль того же производителя.
kinshas
Поздравляю, перемотанный мотор всегда лучше стока. 😁
Воронов:
Поэтому и выделывался мотор.
Воронов:
Правильная схема для 12N14P. Я мотаю одной схемой, проблем никогда не было.
Воронов:
Отличный регуль но нужна карта, и времени потратить, у меня в дневниках есть по YEP хороший мануал, сам им постоянно пользуюсь.
Воронов:
Мотор не причем, если правильно перемотали то будет работать отлично.
Воронов
У меня такая схема:
Мне кажется, такая же как ваша, только направления намотки зеркальны.
Карта программирования для YEP есть, - нравятся мне эти регуляторы, поэтому, в основном их и использую, только вот тяжеловаты они, заразы… И, собственно, потому что карта есть, потестил мотор именно на этом регуляторе и с настройками поиграл.
Ну, в общем, натурные тесты покажут…
Воронов
Снял ток ХХ на двух разных регуляторах. Показания снимал с напряжением 11,5В.
Картина такая:
ZTW Mantis 25А - 2,35А, что многовато…;
YEP 45А - 1,9А - гораздо лучше, и, наверное, для такого мотора у верхней границы нормы.
С винтом 12х8 на максимале (напряжение 11,4В):
ZTW Mantis 25А - 29,5А, обороты выдает 6800;
YEP 45А - 25А, обороты выдает 6600.
ZTW Beatles 40А - 25А, обороты выдает 6600 (это тот регулятор, который у меня на самолете стоял).
Еще видео выложу чуть позже.
kinshas
Воронов:
Все зависит от веса мотора, если вес до 100гр то нормально 1А, 150гр мотор- 2А нормально.
Воронов
На этот я не могу спецификацию найти… Где-то когда-то видел и всё… На память этот мотор весит чуть больше 100 грамм, может быть где-то в пределах 120-130 гр.
Выложил небольшие тесты:
kinshas
Тайминг лучше 0 поставить, а старт поставить с пульта, у меня в дневнике описано как. На крайнем видео уже отлично запускается.
13 days later
Воронов
Ну, в общем, история не закончилась…
Поехал полетать, - не смог запустить… Опять поймал тик-так, - регулятор (напомню, поставил YEP-45А) перешел в режим программирования, а с собой ни карты программирования, ни алгоритма программирования с пульта на память, конечно, не помню… Пришлось сворачиваться.
Дома вернул все настройки, попробовал постартовать, - тик-так, нет-нет, да и появляется.
Пока стабильный результат получился при тех же настройках, но Startup power поставил на 8% (мощность, подаваемая для раскрутки двигателя).
Но, всё-таки, вопрос “почему” для меня пока открыт. Регуляторы пробовал разные, мотор перемотал, а эффекта не получил. Единственная причина, что сейчас приходит на ум - это не удачая конструкция (и, видимо, именно по железу) мотора.
Кстати, надо бы ещё проверить, как магниты смонтированы (пока писал, подумалось…). Может быть полюса где-то перепутали?
kinshas
У меня было пару NTM, для Слик 51, с Плюшкой проблем не вызывали с EMax был тик-так, NTM4248-750 перемотанный лежит, под нагрузкой еще не проверял его, но думаю все будет нормально.
Воронов:
Маловероятно но проверить нужно.
Воронов
Нет, ни черта не помогли ни перемотка, ни настройки регулятора (магниты я, правда, не проверил…).
Поехал сегодня полетать, - на второй батарейке поймал срыв на перекладке стика газа… Сел прямо в середине Люберецкого карьера… Пришлось поплавать.
Водичка, надо сказать, ХОРОША…
Всё, буду менять мотор. Хоть это и не спортивно, но он мне надоел…
Позже поэкспериментирую с обмоткой, отпишусь.
ВладимирМ
Это ошибка в перемотке . Где то не хватает, или лишний виток или пол витка . Как то один мотор два раза перематывал - то работает , то срывается . Второй раз перемотал и прекратилось .
