Всем здравствуйте! Проблема такая мотор axi 5320/18 и регулятор hobbywing v1 100a винт 20/8 если резко даёшь газ с нинимума на максимум мотор начинает трещать и останавливается, плавно все ок, без вина тоже ок, кто может подсказать куда копать? Может быть такое что регуль тупо не подходит к мотору? Есть ли у кого нибудь карта программирования по пикам мотора с пульта?
уменьшить для начала тайминг, если не поможет попробовать учеличить.
бывает и такое но про Ахи не слышал.
Выставить все параметры (кроме определения кол-ва банок АКБ) по средним значениям. Заново калибровать газ. Если не поможет- ставить винт полегче. Но скорее всего- дело именно в “тяжелом” винте. Кста, а на скольки банках это все происходит ? может просто мощности не хватает ?
Я бы померял ток ,который потребляет мотор при резком газе…для начала .
Пробовал, на среднем значении, с минимума на максимум норм, но если винт раскрутился до полных оборотов, убавляешь газ до середины, и опять резко даёшь, происходит тоже самое…
Ставлю 18/10 та же песня((( 6 банок
Подскажите пожалуйста как правильно померять ток?
Например с помощью Е-логгера
куда копать?
Плохой контакт в проводе одной фазы.
Подгорела одна обмотка мотора или коротит на корпус.
Подгорели ключи в какой-то фазе регулятора.
Плохой контакт в проводе одной фазы. 2. Подгорела одна обмотка мотора или коротит на корпус. 3. Подгорели ключи в какой-то фазе регулятора.
Вполне возможно, что и обмотка мотора 😃 я согласен. Недавно сталкивался с такой же проблемой и при разборе обнаружили проблему.
Однозначно! Меняйте регулятор на другую фирмУ и все заработает! Давно известная “фича” не только китайских, но и фирменных комплектов.
Однажды после срыва синхронизации в в полные угли сгорел Castle Phoenix ICE HV 80А. Остались только моторные и питающие провода.
На винтах меньшего диаметра все приходило в норму. В результате поймали оптимум, увеличив шаг и уменьшив диаметр. Можно еще попробовать винт меньшей массы.
От смены мотора с гипериона на хакера не поменялось абсолютно ничего.
Для заведомо исправных систем.
Когда мотор крутится на максимальных оборотах с тяжелым винтом, то его полезная мощность тратится на работу по вращению винта. Винт крутится на постоянных оборотах и его кинетическая энергия ,как маховика, постоянна. При перегазовках идёт приращение той самой кинетической энергии винта и чем за меньшее время тем большая мощность необходима для разгона. При этом легко перейти предел по мощности на котором связка мотор регулятор работает устойчиво.
Лечится всеми вышеперечисленными методами 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"46aee5263df9550077781eb8":{"_id":"46aee5263df9550077781eb8","hid":26681,"name":"motomen29","nick":"motomen29","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"524c18053df95500777318a8":{"_id":"524c18053df95500777318a8","hid":176841,"name":"Shurik-1960","nick":"Shurik-1960","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5d87cf463df95500776f7833":{"_id":"5d87cf463df95500776f7833","hid":348069,"name":"gre","nick":"gre","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"60c9e7ab3df9550077bc4e23","hid":566469,"title":"Срыв синхронизации","views_count":11239,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"60c9e7ab3df9550077bc5299","first_ts":"2021-06-16T11:59:39.000Z","first_user":"46aee5263df9550077781eb8","last_post":"61418ae63df9550077bc52ab","last_post_hid":10,"last_ts":"2021-09-15T05:55:50.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
